Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Malves
branco 75
luciano76
-Igor-
gaboso
CordeiroSS
Rafael Droopy
Tiago Rodrigues
13 participantes
Sugestão para pintura
Tiago Rodrigues- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : DPLOMATA COUPÊ 1986
Cilindros : 4 CILINDROS 3.0
Data de inscrição : 25/07/2012
Ai galera to reformando um opala 78 e estou com algumas dúvidas,vai aí a descrição do bicho. Passei a cor dele de amarelo p/ preto cadilac,Vai ter aro 17" muito parecida com as rodas paliito só que maiores evai ter lanternas de ld na frente e atrás;eis a dúvida sem faixas ou com faixas por cima do capô,do teto e da tampa do porta malas.Gostaria da opnião de vcs ,esde já agradeço a atençao dos amigos abraxxxxx.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Sugestão para pintura
Tiago Rodrigues escreveu:Ai galera to reformando um opala 78 e estou com algumas dúvidas,vai aí a descrição do bicho. Passei a cor dele de amarelo p/ preto cadilac,Vai ter aro 17" muito parecida com as rodas paliito só que maiores evai ter lanternas de ld na frente e atrás;eis a dúvida sem faixas ou com faixas por cima do capô,do teto e da tampa do porta malas.Gostaria da opnião de vcs ,esde já agradeço a atençao dos amigos abraxxxxx.
Sem faixas lógico!
Rafael Droopy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 296
Modelo do carro : Caravan Deluxo 78 - Furtada
Opala Diplomata 83
Cilindros : 4cil gasolina
6cil álcool
Data de inscrição : 26/09/2008
raphaelcaronti escreveu:Tiago Rodrigues escreveu:Ai galera to reformando um opala 78 e estou com algumas dúvidas,vai aí a descrição do bicho. Passei a cor dele de amarelo p/ preto cadilac,Vai ter aro 17" muito parecida com as rodas paliito só que maiores evai ter lanternas de ld na frente e atrás;eis a dúvida sem faixas ou com faixas por cima do capô,do teto e da tampa do porta malas.Gostaria da opnião de vcs ,esde já agradeço a atençao dos amigos abraxxxxx.
Sem faixas lógico!
2X!!
CordeiroSS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
Data de inscrição : 24/02/2011
Rafael Droopy escreveu:raphaelcaronti escreveu:
Sem faixas lógico!
2X!!
3X
gaboso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Opala Especial 74
Opala 76 azul xingu
Cilindros : 4cil
4cil
Data de inscrição : 07/12/2011
CordeiroSS escreveu:Rafael Droopy escreveu:
2X!!
3X
4X
-Igor-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Idade : 27
Data de inscrição : 30/06/2012
gaboso escreveu:CordeiroSS escreveu:
3X
4X
5X
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
6x (e preto não)-Igor- escreveu:gaboso escreveu:
4X
5X
Ai galera muito obrigado pela opinião unanime de vcs,realmente me tirou uma dúvida que estava me encomodando precisava do concelho de opaleiros velhos de estrada .A Luciano76 vou ter que pintar de preto mesmo pois já comprei todo o material e támbem ja pedi p/ fazer a trâsferencia de cor do carango.Valeu mesmo galera.
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
sábia decisão Tiago, as faixas deixam parecendo opala de vileiro. vai de preto liso q fica de bom tamanho, com mais esses toques vc ja vai ta personalizando legal.
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
7 ... atrasado
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
ja q vc mesmo pediu opiniao, preto cadillac é muito batido, tem muito preto gm muito mais bonito.
roda 17 num carro antigo...
vai ficar meio bóy dimais... carro de pagodero. sei la...
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Malves escreveu:7 ... atrasado
8... Tbêm atrasado!!
Valeu vcs me esculacharam mas ta belesa ,tenho que ouvir os concelhos dos entendidos do assunto vou manter o bicho negão liso mesmo.Obrigado pelo puchão de orelhas até mais ver.
A outra coisa não tem nada a ver com esse tópico,pois sou muito BURRO e não consigo colocar uma imagem no meu perfil,to com inveja de vcs quero ver meu xodó tambem .
4.1/S - 6 CILINDROS
Tiago Rodrigues escreveu:A outra coisa não tem nada a ver com esse tópico,pois sou muito BURRO e não consigo colocar uma imagem no meu perfil,to com inveja de vcs quero ver meu xodó tambem .
Tu vai em perfil, avatar e clica em procurar para achar a foto que está no seu computador, mas antes de tudo isso voce deve editar a foto, e deixar ela com tamanho de 150x200 pixels, senão ela não vai "caver" hehehe. Para editar, qualquer programa faz (acho), é só redimensionar ela.
Espero ter ajudado.
Inclusive com o palpite na pintura
256s
Tiago Rodrigues escreveu:Valeu vcs me esculacharam mas ta belesa ,tenho que ouvir os concelhos dos entendidos do assunto vou manter o bicho negão liso mesmo.Obrigado pelo puchão de orelhas até mais ver.
vc e bem humilde, bem vindo, mesmo se for fazer um carro que vc nao consiga mais vender ele pra ninguem de tao esquisito, , faça...
é seu carro, tenha coragem se tiver vontade de fazer alguma coisa.faça...
tem muito carro aqui q ficou uma josta e a maioria fala q ficou legal... mostra seu projeto ai e mantem a sua opiniao.... quem somos nos pra ditar tegras nessa hora???
so falamos o que vc perguntou mesmo, mas e so nosso gosto
A cinceridade nessas horas valem mais do que elogios falssos,e isso é que faz a diferença no resultado final.Já os considero meus irmãos mesmo,por falar a realidade do que está certo ou não;vcs de mais.
tiago1970- Opaleiro
- Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
andersonopala escreveu:Malves escreveu:7 ... atrasado
9 MTO MAIS MTO ATRASADO RSRS boa sorte ai no trampo!!
Última edição por tiago1970 em Seg 6 Ago - 11:28:25, editado 1 vez(es)
Valeu chará .
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
como tô muito atrasado nem vô falar nada,mas opala preto brilhante já deu,se fosse pintar eu já seria radical e metia um preto fosco,fica mais bandido.(ou envelopava,sai mais barato e fica legal)não risca,e aquelas malditas pedrinhas que sismam em bater no capô não estraga nada;
branco 75- Opaleiro
ontem vi um sedan quadrado era 85/87...bonito, mas faltava alguma coisa. acho q se for fazer fosco tem q mexer mais coisas, baixar um pouco o carro, tirar lanternas ambar colocar cristal ou fume, rodas bacanas. oq eu vi tava c as ralinho. e tudo originalzinho. mesma coisa q botar moletom com sapatos.
meu irmão como disse o wyllerson, ninguem aqui "dita a verdade" a galera da dicas, conselhos. isso eh bom pois as vezes inventamos algo q só fica bom em nossas cabeças e eh bom tirar opiniões antes de botar em pratica. mas o carro tem q ter a cara do dono. boa sorte.
upload images
Vcs acham que estás rodas vai cair bem no opalão ?
branco 75- Opaleiro
bonitas, ficam boas na minha opinião.
apesar do q eu gosto mais das rodas de época em opalas ate 79.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Vai ficar! Apesar de preferir rodas pequenas, tipo 14 ou 15 no máximo!
Eu comprei essas por parecer um pouco com um modelo que os opalas usam por ai ,se não me engano já ouvi chamarem de rodas modelo``palito´´ são maiores vai dar uma aparência de esportivo antigo com cara de novo!
- Mensagem nº27
Há outra coisa galera é que eu por essas rodas maiores o carro vai ficar mais pesado pra roda na city quanto na rodovia eu queria que vcs me dessem uma ajúda pro meu 4cc não fazer feio na frente fusca.
Aqui no forum eu já ví varios tópicos de preparação leve e o que mais me chamou a atenção foi aquele de 2.5 p/ 3.0 eu estou disposto a pagar por um virabrequim daquele por um preço que não seja lunático que eu tenha que me escravisar por um ano,mas se der pro meu orçamento eu pago,se alguem souber de alguma empresa que fassa esse vira ou que tenha pra vender ou encontre numa oficina naútica entre em contato por favor.
Meu carro está nessa configuração:4cc 151",H34,ignição eletronica boch,pistão cabeça reta,coletor de escape 4x1(que ja veio nele),câmbio 5M,bobina do MI e cabos de 8.8mm,isso tudo eu comprei com ele parado.
Peço desculpas pelo livro digitado acima,e agradeço pela participação.
256s
- Mensagem nº28
fazer um motor desse pra mim nao chama atençao nao, sou mais por um turbo ai no seu ... vc ganha mais em potencia e gasta o mesmo tanto, e o carro fica mnais economico
- Mensagem nº29
Eu tenho vontade de por um turbo ,mas não sei nem por onde comessar,e tenho medo de arrebentar com meu motor ele só tem 180Km de uso.
Eu só quero uns 150hp,nada de racha ,já investi muito $$$$$$$$$$$$ p/ ele ficar no patio tomando banho de sol eu tenho uns 2500$ pra por nele.Se acha que da pra chegar nesses pocotó?
- Mensagem nº30
Olá galera encontrei uma coisa aqui na cidade que eu não sei se vale a pena ou não investir,eu encontrei um motor 6cc 292 canavieiro por 800$ tem que fazer a retifica do bicho,gostaria da ajuda dos amigos se eu devo ou não fechar o negocio,se alguem tiver uma idéia me manda ai.
