Galera está cada vez mais difícil achar pneus radiais de escrita branca para a dianteira dos nossos opalas, 215/60/14 virou lenda, o menor que encontrei são os BF GOODRICH 225/60/14, pensei em comprar 4 iguais por questão de rodízio e tal, mais estou com receio de pegar na lata, alguém saberia dizer se essa medida na dianteira pega na lata? Abçss!
Há 57 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Pneu BF Goodrich 225/60/14 na dianteira raspa?
jefinopalaL6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
menudopsk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : caravan 77 6cc 4 polegads
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: Pneu BF Goodrich 225/60/14 na dianteira raspa?
ola amigo uso 235/60/14 na roda tala 5 na dianteira e nao pega em nada
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Data de inscrição : 10/07/2008
o 225/70/14 pega com certeza. botei no meu e tá raspando pouco
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
225 na frente pega, e alem de pegar não fica muito bonito.... eu ia de jogo de 215/70 14 ganha na relação final e economia na estada, diminuindo rpm....
Galera esse que falei é 225/60/14, não 225/70, o amigo menudopsk usa pneu 235/60/14, mais a tala é original 5,5 e a frente não está rebaixada? Dizem que a altura do pneu (o perfil) é a porcentagem da largura, então um 225/60 se multiplicar 0.6 por 225 vai dar 135 de altura, já o 215/70 vai dar 150,5, bem mais alto, seria isso mesmo?
