ESTOU DANDO UM UP NO MOTOR DO MEU OPALINHA, E QUERO DESLIGAR O AQUECIMENTO DO COLETOR, MEU CARRO TA NA GASOLINA ENTAO QUERO DISPENSAR O AQUECIMENTO
DEPOIS DE TIRAR O BURA E O CABEÇOTE ENCONTREI AGUA NO COLETOR
COMO FAÇO, ALGUEM JA FEZ??
Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Carlos93 escreveu:Bom, você tem de isolar a entrada/saída de água das mangueiras que vão conectadas no coletor.
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:Carlos93 escreveu:Bom, você tem de isolar a entrada/saída de água das mangueiras que vão conectadas no coletor.
COMO ISOLO??
O SEU ESTA ISOLADO??
Esdras Peracchi escreveu:DIEGO DIPLOMA88 escreveu:
COMO ISOLO??
Faça o seguinte ache as duas mangueiras que chegam ao coletor, depois escolha uma para retirar e conecte a mangueira que sobrou no lugar que vc. retirou a outra. pronto!!!
Carlos93 escreveu:O certo é achar de onde elas vêm (provavelmente de uma saída de metal) tirar as mangueiras e colocar uma tampa de borracha com uma abraçadeira.
Não sei dizer certo onde é pois o meu é gasolina...
Esdras Peracchi escreveu:Diego com relação a sua pergunta. Eu não uso aquecimento no coletor, ficou bom sim. o aquecimento é só para ajudar na economia de combustivel pois aquece mais o combustivel.Da uma olhada neste tópico que eu fiz esta pergunta..
http://www.opaleirosdoparana.com/t19762-duvida-altera-o-consumo
Um abraço!!!
wyllerson punk escreveu:foi com o eu disse, mas guarde as conexoes q vc tirar caso va quira voltar ele pra cachaça
