Atencao pessoal,,,
Esse topico eu peguei na net e nao se se e' verdade... Sera que funciona ?
Passos para legalizar o Turbo-Compressor
Essa vai para aqueles que turbinaram seu carro ou estão a fim de turbinar. Está aí todos os passos para a legalização do turbo compressor. Para a regularização siga todos os passos a seguir rigorosamente.
1º Passo
Obtenha um kit turbo com nota fiscal
2º Passo
Retirar a autorização para modificação de características junto ao Detran do seu estado. (preferencialmente por despachante é mais rápido)
3º Passo
Instalar o kit em uma oficina que possa fornecer nota fiscal do serviço prestado (local sugerido B.A.R. Motorsports ? R. Pedro Gusso, 321 - 567-9050).
4º Passo
Equalizar os freios, pois são umas das causas que mais reprova na inspeção. (Local sugerido Berko - 376-2324 ? Eles tem frenometro)
Obs. 1
Veículos de passageiros com molas cortadas ou esportivas não passam na vistoria em hipótese alguma conforme resolução 25/98 do Contran.
Obs. 2
Quando for feita a regulagem do motor não se deve deixar a mistura muito gorda, pois não passa na medição de poluição.
Obs. 3
Não esqueça: triangulo, chave de roda e macaco são itens obrigatórios em todos os veículos.
5º Passo
Fazer medição de potência em dinamômetro. Necessita do laudo.
6º Passo
Fazer a inspeção veicular em órgão credenciado pelo inmetro. (Local sugerido Sevel - 365-2082)
Obs. 4
Se por algum motivo não passar na inspeção terá um prazo para Regularizar e fazer nova inspeção gratuitamente.
7º Passo
Tirar xerox e autenticar em cartório o laudo da inspeção e o documento atual do veículo, colocar no porta-luva e esquecer que existem lá dentro, pois se for parado em blitz vai poder provar a alteração de potência e a inspeção.
8º Passo
Levar até o despachante xerox do CPF, RG, Comprovante de residência, Laudo da inspeção, autorização para modificação de características para ele poder dar entrada no Detran. (Local sugerido Omega - 274-9454)
Obs. 5
No documento somente virá a nova potência, não vem nada descriminado que o veículo é equipado com turbo-compressor.
9º Passo
Esperar mais ou menos 30 dias para receber o novo documento e quando ver uma blitz não se esqueça de chegar enchendo a turbina, somente para ver o alvoroço que acontece.
1º Passo
2º Passo
3º Passo
4º Passo
Obs. 1
Obs. 2
Obs. 3
5º Passo
6º Passo
Obs. 4
7º Passo
8º Passo
Obs. 5
9º Passo
