por LucasPiologo Dom 19 Mar - 14:44:27
Boa tarde galera, peguei esse esquema elétrico que o amigo Paulo posto, e decidi instalar no meu opala, afim de otimizar a iluminação, pois pra mim os faróis estavam relativamente fracos.
Comprei esses faróis: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717303347-farol-de-milha-identico-ao-cibie-serra-ii-opala-maverick-par-_JM
Optei por eles pelo valor, visto que os serra II estão na média de 140$ cada, pra mim é caro demais !
Mesmo os faróis sendo "paralelos" eu me surpreendi com a qualidade do material e com o resultado final também, pra quem quer colocar os milhas e não tem verba sobrando pra por serra II recomendo esses faróis.
A instalação foi muito simples, porém o buraco da grade dianteira onde os faróis seriam fixados ficam exatamente atras do para-choque, impedindo a instalação dos mesmos, eu fiz um linha reta do buraco para baixo para fazer um furo na medida certa, onde os milhas ficassem o mais próximo do alinhamento "original".
Os materiais que usei foi:
2 lampadas h3 12v
4 metros de fio preto 2,5mm
mais ou menos 6 conectores fêmeas
1 rele de 30 amperes
1 fusível de 30 amperes
Não tirei foto do processo de instalação pois fiz todo o processo sozinho, mas se alguém tiver alguma duvida eu explico e tento tirar fotos.
passei os fios por cima do suporte do para-choque por trás da grade, começando pelo milha do lado do motorista, subi com o fio do milha do lado do passageiro pelos vãos da onde fica o farol, para que ficasse ao lado da bateria, liguei o fusível e o rele ao lado da bateria e o fio terra coloquei junto do fio do farol, para acionar os milhas eu retirei o som e liguei no plug S do botão original, desse modo quando aciono os milhas originais, acedem todos eles.
seguem as fotos:
Última edição por LucasPiologo em Dom 19 Mar - 22:36:11, editado 1 vez(es)
