Tenho um comodoro, e estourei o motor esses dia, fez um rombo no bloco de uns 8cm, e agora to na duvida se eu coloco outro motor, ou arrumo o meu. sou completamente leigo em mecanica, e não sei nem onde se encontra o numero do motor, o que voces acham? da pra consertar o meu, ou coloco outro motor? pois também nem sei como faz para cadastrar um novo motor, sendo q eu achei varios motores baratinho...
Há 37 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 37 visitantes :: 1 motor de busca
Arrumar ou trocar o Motor
Feee- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 15/08/2012
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Re: Arrumar ou trocar o Motor
Cara, existem prós e contras...
Motor 4cc usado acha barato, mas não se sabe o estado.
No seu estado, é dificil a troca? aqui em Curitiba não é tão complicado isso, pois o numero não é cadastrado no documento.
Logo mais amigos vão opinar.
Se for um carro que você pretende ficar por muito tempo, eu dava um jeito de arrumar o seu, ou se vai passar o carro pra frente troca por um funcionando e boa...
garciapepe22- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Diplomata SE
Data de inscrição : 08/02/2012
se quebrou o bloco vc vai ter que trocar o motor. Pelo menos o bloco. Aqui na minha cidade tem um por 300
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Troca só o bloco ... mas dependendo quanto pedem no bloco pega um motor inteiro e deixa suas peças guardadas ...
Vendidos:
Feee- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
obrigado pessoal, acho q vou trocar o motor mesmo, agora torcer pra dar sorte e achar um motor bom...
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
depende do estrago,você não postou uma foto,no "achometro"fica dificil de te falar,voce diz que estorou o bloco,qual tamanho,onde foi,danificou só o bloco,quebrou os pistões,por não ter fotos é mais fácil dizer para trocar o motor,mais muitas vezes há concerto sim no bloco,e sai muito mais barato que trocar bloco,por um motivo
o bloco que for colocar de preferencia tinha que ser std,para por um usado,tem que saber quantas retificas foram feitas,se não está empenada,qual condição das camisas,etc etc ou seja você troca o bloco mas qual garantia que este bloco não vai dar mais dor de cabeça.
e se mandar fazer a retifica tem que te dar um ano de garantia.
se te oferecer 6 meses corre dele,é robada.
