Olá pessoal.
Bom, a um tempo, comprei um jogo de frisos para colocar devolta o teto de vinil em meu Comodoro 79, trata-se da versão meio teto.
Os frisos chegaram, bem embalados por sinal, abri, conferi se de fato eram de inox e se estavam em perfeitos estado, ou seja, sem amassados ou entortados. Conferido isso, vi que estava tudo bem e os guardei novamente.
Comprei os frisos como sendo originais.
Ocorre que chegou a hora de instalar eles no auto e em um belo dia o funileiro me liga dizendo que deu um problema com os frisos do vinil, tremi, pensei comigo, o que será agora??
Fui até a chapeação para ver o que teria acontecido e ele mostrou-me.
Prendeu os frisos no carro utilizando uma fita, o o friso que vai em cima do teto não alcançava no da lateral para encaixar, ou seja, se vc encaixasse ele com o da lateral esquerda, ele ficava curto e não alcançava o da lateral direita.
Medimos ele e vimos que ele tem a mesma medida do friso que vai logo abaixo do vidro, ou seja, os frisos mais retos, esses que vão sobre o teto e esse que vai logo abaixo do vidro traseiro têm a mesma medida.
Bem, com isso fomo num carro que tbm possui os frisos do meio teto, e eis a supresa: esses frisos têm medida diferente, pelo menos no carro dele.
Ai fiquei com essa dúvida: esses dois frisos (o que vai no teto e o que vai logo abixo do vigia) são do mesmo tamanho mesmo ou tem medidas diferente?
Uma estofaria la de Santa Catarina me disse que elas são iguais mesmo, o que muda é a curvatura, isso procede?
Aguardo a ajuda de vcs, que tiver opala com meio teto poderia medir os frisos e postar as medidas aqui?
Att.,
Jefferson
Att.,
Jefferson
