direção hidraulica com problema EmptyHoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
direção hidraulica com problema EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
direção hidraulica com problema EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
direção hidraulica com problema EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
direção hidraulica com problema EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
direção hidraulica com problema EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
direção hidraulica com problema EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
direção hidraulica com problema EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
direção hidraulica com problema EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
direção hidraulica com problema Bar_leftdireção hidraulica com problema Bardireção hidraulica com problema Bar_right
Rubão6cc (15356)
    gustavo canale
    gustavo canale
    Masculino Número de Mensagens : 15
    Modelo do carro : caRAVAN 89 SAIA E BLUSA
    4.100 250/S
    direção hidraulica com problema Empty direção hidraulica com problema
    Mensagem por gustavo canale Qui 23 Ago - 19:14:55
    ola galera minha caravan ta com problema na direlao ja fais um tempo ,sou mecanico mas nunca lidei com direcao hidraulica.
    o defeito e o seguinte quando fria blz , depois que esquenta se
    a lenta estiver muito baixa ela fica dura e faz um barulho come se fosse a valvula de fim de curso abrindo nao sei por onde comesar . alguem ja pegou este defeito????
    wagner de souza
    wagner de souza
    Masculino Número de Mensagens : 35
    Modelo do carro : opala diplomata/SE 1988
    Cilindros : 6CC 4.100 250 s
    Data de inscrição : 23/08/2010
    direção hidraulica com problema Empty Re: direção hidraulica com problema
    Mensagem por wagner de souza Sex 24 Ago - 17:57:47
    cara se eu não me engano tem uma valvula q retem o oleo e faz a pressão se ela estiver presa aberta pode ser isso pq frio o oleo tá grosso e fica susse no esquenta ele passa mais facil ..cara mas pesquise mais pois não tenho certeza disso ...blz se ajudei um abraçoo..
    gustavo canale
    gustavo canale
    4.100 250/S
    Mensagem por gustavo canale Seg 27 Ago - 18:04:20
    onde fica bem ao serto esta valvula e fasil chegar nela
    wagner de souza
    wagner de souza
    Mensagem por wagner de souza Ter 28 Ago - 11:02:18
    Eu nunca abri as caixa de DH eu me basiei pela bomba de oleo do motor q tem valvula o funcionamento é o mesmo se tive a valvula presa é dentro da bomba hidraulica ou na caixa de dir.
    por isso q o certo era pesquisa mais pra ve se é isso mesmo...
    gustavo canale
    gustavo canale
    4.100 250/S
    Mensagem por gustavo canale Ter 28 Ago - 17:53:47
    blz obrigado
    Sool
    Sool
    Masculino Número de Mensagens : 721
    Modelo do carro : Opala 87 cupe
    Cilindros : 6 Cc injetado
    Mensagem por Sool Ter 28 Ago - 18:45:42
    Amigo estava com o mesmo problema que o seu !
    Levei aqui e era a bomba de Óleo !
    Retifiquei ela e pronto ! Problema resolvido !
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 20:43:57
