sei ki aki so tem fera em opala.... entao me ajudem por favor.
Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
meu 6cc nao pega
luismarins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : diplomata 89 mod 90
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 14/11/2010
meu 6cc nao pega
ola, pessoal tenho um diplomata 89 parado a mais de e anos ele era do meu pai e quando funcionou pela ultima vez o velho acelero tanto ki sei la o ki aconteceu depois dessas acelerada o carro morreu e nao pego mais, comprei o carro dele e hoje tentei faze lo funcionar troquei bomba de combustivel velas chequei engrenagem do comando, faisca da bobina e velas, e nada do carro pega.....
Re: meu 6cc nao pega
esses são os pioree tipos de tópico.....pode ser desde bobina queimada ....caixinha de ignição ....até algo + sério.....
tento mover o motor.....colocar em 4° e emburar o carro......
se o motor foi parado utilizando álcool ....o cabeçote tá emferrujado....vai ter que retira ele e retificar....
se tem faísca e combustivél .....o carro tem que pegar de qualquer jeito.....ou pelo menos ameaçar a pegar ...verifique 1/ a parte elétrica se tá vindo corrente na vela
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
O motor ta girando?? Da mais detalhes ai Cara
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
entao tem faica em todos os cabos bobina ta forte!!! tomei um choque dakeles de arrepiar o kblo
BANDIT escreveu:esses são os pioree tipos de tópico.....pode ser desde bobina queimada ....caixinha de ignição ....até algo + sério.....
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
o motor giRA normalmente faisca tem tbm obina forte tomei ate um choque dakeles de arrepiar.... achu que deve ser kbçote msm
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Data de inscrição : 28/06/2010
luismarins escreveu: o motor giRA normalmente faisca tem tbm obina forte tomei ate um choque dakeles de arrepiar.... achu que deve ser kbçote msm
amigo, mesmo tendo faísca no cabo da bobina, vc precisa ver se tem faísca no cabo da vela.
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
RICARDOADG escreveu:luismarins escreveu: o motor giRA normalmente faisca tem tbm obina forte tomei ate um choque dakeles de arrepiar.... achu que deve ser kbçote msm
t
tem faisca nas velas tbm
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
TEM COMBUSTIVEL? TÁ CHEGANDO NO CARBURADOR?
