Surgiu agora uma dúvida quanto a relação da caixa e diferencial... Mudei o motor e a nave ficou com uma final curtíssima!!! nem da 140 km/h... alguma sugestão pra eu curtir todo o desempenho do brinquedinho???
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Licinio jr
opaleiro00
MUDANÇA DE 4CC PARA 6CC... TROCAR SÓ O DIFERENCIAL OU CAIXA TAMBEM??
opaleiro00- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/03/2012
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Data de inscrição : 22/10/2009
Minha sugestão é deixar assim mesmo e depois dar uma preparada no motor, pra girar uns 6500 rpm e com isso chegar a uns 190km/h. O gostoso do opala é a arrancada, não da segurança botar 250 km/h num carro de mais de 30 anos.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Você mudou somente o motor ??? Tem que colocar a caixa e o diferencial do 6 cil tb, por isso que ta curto.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
a caixa nao muda nada em relaçao a velocidade so em resitencia, troque primeiro o diferencial ou so a relaçao se vc quiser, como naos ei se seu carro e varetado nao vou dar palpite, mas cambio varetado de 4cc aguenta mais q cambio moderno de 6cc .
o que o licinio disse e que seu carro ta com arrancada forte, com diferencial longo ele vai oerder um pouco de torque.mas por um 6cc e o carro andar menos q um fusca e uma baita cagada. diferebcial 3:07 alem de deixar o carro mais esportivo pra rua ele vai beber bem menos.... pra marcar certo se vc nao trocar o cambio evai ter q trocar a engrenagem de velocimetro tambem
ilson-jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : caravan de manobra 1974 6cc verde i omega p puxar ela e tbm meu carro d passeio 1996 prata cd 6cc
Cilindros : anbos 6cc
Data de inscrição : 31/12/2012
quero força qual o tamanho da coroa i o piao, a qui ta no carro e 40/13 braseixos
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
ilson-jr escreveu:quero força qual o tamanho da coroa i o piao, a qui ta no carro e 40/13 braseixos
vc ja ta com o meio termo 3,07. quase bom de final e arrancada. Se fosse um dana 30 com relação 3,07 vc estaria no ceu!
[(O)=====||=====(O)]
