por 100 Sex 14 Set - 17:18:37
Olha pessoal,
acho que vcs estão misturando um pouco os assuntos...
1 é sobre o cilindro mestre do Tonho que está vazando...ele pode colocar outro cilindro (como este dá foto que coloquei) ou outro qualquer e deixar sem SERVO FREIO
2 é sobre ele adaptar servo freio...
o servo freio(ou como alguns chamam erroneamente de hidrovacuo) pode fazer tranquilo...dentro da cuica do servo tem uma membrana de borracha...com o tempo ela resseca e fura,aí o freio fica duro...o que é feito no recondicionamento é trocar esta membrana...aí é sussa...
já recondicionar cilindro EU acho que não presta...além de não ficar bom pois o cilindro ovaliza e a nova borracha não consegue vedar o óleo...só que o problema mora aí...a borracha não vedando,pode ocasionar de vc pisar no freio e não encontrar nada...aí já viu né...
agora em questão do ano do servo,pode-se colocar de qualquer ano de Opala que dá...aliás,até de outros carros pode-se colocar,basta adaptá-lo
bom,agora sobre o clindro que postei a foto,ele é um cilindro simples como o do Opala do tonho...só tem uma saída também(1 cano) só que é alto volume...fica ligeiramente mais preciso do que o original...
p/ colocar no Opala,tem que fazer uma flange p/ colocá-lo pois a furação dele (repare na foto) é em pé,ou seja os parafusos de fixação fica um em cima e outro em baixo,no Opala,ficam um ao lado do outro...
repare neste Opala que montei com V8,usamos este cilindro da foto:
reparem que tem uma peça quadrada de alumínio entre o cilindro e a parede corta fogo,esta é a flange que fiz,num lado ela tem fixação do cilindro e no outro fixação do Opala...
Até mais...
100
