Há 86 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
Rele da Buzina
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Rele da Buzina
Srs, a minha buzina funciona intermitentemente...creio q seja o relê pois mesmo com carro parado sem vira o volante e do nada ela deixa de funcioanar...alguem sabe me dizer como identifica este relê e se ele fica debaixo do painel...valeu.
lu diplomata 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Re: Rele da Buzina
dae cara, ja conseguiu arrumar sua buzina?
no meu 88 estou com problemas em achar os fios que sai da coluna de direçao pra frente,nao sei q cores sao pra identificar melhor, no seu caso que deixa de acionar ao virar o volante se for igual ao meu q é 88 tem por traz do volante um anel q da contato ao carvão que passa energia, ou vc veja se o carvao está gasto ou esse anel empenado ou algum malcontato no fio que sai desse anel fixado numa peça plastica que sai para os contatos q acionam a buzina
Re: Rele da Buzina
esse tal rele tb nao achei no meu, entao esta dificil saber qual fio é oque vai pro cofre pea eu poder ligar a buzina
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Re: Rele da Buzina
Isso tá me cheirando a fio quebrado com mal contato, não relê....
Re: Rele da Buzina
bem dessa mesmo, algum fio ou os terminais ali dentro do volante, pois o meu estava quebrado nesse tal anel de contato, soldei terminais novos, fiz os teste de continuidade e tudo certinho de novo, so nao acho a saida no cofre que liga na buzina
Cilindros : 6c
6c
Re: Rele da Buzina
lu diplomata 6cc escreveu:bem dessa mesmo, algum fio ou os terminais ali dentro do volante, pois o meu estava quebrado nesse tal anel de contato, soldei terminais novos, fiz os teste de continuidade e tudo certinho de novo, so nao acho a saida no cofre que liga na buzina
Faz setido inverso então...acompanha o fio(cor) da buzina para o cofre....
Ai vc acha...
Abraço
Re: Rele da Buzina
pensei nessa hipotese tambem, mas aí seria um trampo complicado pois teria que desmontar alem do volante a chave de seta da coluna pra ver esse tal fio qual seria, é bem possivel estragar algo uma vez que ali a montagem é mais complicada e muitos outros fios como do limpador, das setas e outros mais, mas valeu a dica eu ja tentei olhar qual fio sai do carvao pra ir seguindo ate o cofre mas sem desmontar nao tem acerto
Cilindros : 6c
6c
Re: Rele da Buzina
lu diplomata 6cc escreveu:pensei nessa hipotese tambem, mas aí seria um trampo complicado pois teria que desmontar alem do volante a chave de seta da coluna pra ver esse tal fio qual seria, é bem possivel estragar algo uma vez que ali a montagem é mais complicada e muitos outros fios como do limpador, das setas e outros mais, mas valeu a dica eu ja tentei olhar qual fio sai do carvao pra ir seguindo ate o cofre mas sem desmontar nao tem acerto
Se vc tirar só a parte da almofada da buzina derepente dá pra ver o fio...ai vc identifica pela cor, quem sabe...
Abraço
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Rele da Buzina
o fio da buzina é um verde quase cor de abacate e outro preto.
Re: Rele da Buzina
dae eduardo, mano valeu a dica, realmente é o verde achei ele, ele vai pra um cachimbo abaixo do painel e sai azul escuro porém o preto nao achei, nesse cachimbo tem 2 pretos e pelo teste de continuidade nao deu sinal em nenhum, deve estar rompido em algum lugar desde abaixo do carvao na chave de seta ate o cachimbo, o azul se entra num emaranhado de fios e se perde de novo, mas agora ja sei e com calma tento ir seguindo ele pra ver onde ta a ponta, ja o preto terei q desmontar o volante, valeu mesmo me ajudou muito q pelo teste de continuidade o verde esta bom ate o cachimbo
correçao
pessoal postei aí que havia achado fio da buzina com a dica do companheiro eduardo mas corrigindo, pelo menos no diplomata 88 o fio do carvao de contato da buzina é o marrom com lista branca, fik no mesmo chicote dos piscas com fios pretos com listas coloridas, o verde abacate que haviamos postado fik no chicote do sistema de limpador de parabrisas, tive que desmontar toda coluna e chave de seta pra ach-lo e fazer os testes e comprovado é o marrom, porem depois do cachimbo nao consigo acompanha-lo pra ver onde sai pra ligar a buzina, no cofre nao ha nenhum fio desse e nem no chicote de iluminaçao la dentro, nao sei se vai pro portas fusiveis e muda a cor mas ja écaminho andado, achado ele posso ligar direto um positivo na buzina e outro negativo da buzina pro fio marrom onde esta ligado os contatos, se alguem souber melhor como faz posta ae,
valeu
valeu
Idade : 58
Re: Rele da Buzina
então, como o carro ficava parado e sem mover o volante a buzina parava de funcionar depois do primeiro toque, deduzi que fosse mal contato no relê...dito e feito...fixei novamente os fios nos contatos e beleza..resolvido... O relê no meu carro é um verde. Valeu.
Re: Rele da Buzina
que bom que arrumou colega, mas veja se esta certo ae, veja se nao tem algo errado aí, o rele verde é temporizador do farol
Idade : 58
Re: Rele da Buzina
bom, só sei que apertei os fios de um relê e tb de mais alguns outros, pode ser que nao seja este mesmo...mas o problema era mal contato no rele (buzina uma vez só e parava)...eu apertava a buzina e mantinha segurado o rele para sentir o contato atracando.identifique o rele e reaperte os contatos dos fios.
Re: Rele da Buzina
é, é bom a gente ir fazendo aprendendo, pq existe eletrecistas por ae q nao vale o que come, logo q comprei o meu levei em um q ate arrumou algumas coisas mas em compensaçao outras parou ate a luz de porta mala parou e fora os reles q ele arrancou so fui perceber dia q olhei embaixo do painel, nesse nosso carro o rele da buzina é pra ser um roxo, no meu eu nao achei esse tal
Idade : 58
Re: Rele da Buzina
roxo ???? debaixo do painel tem um monte de reles, alguns o antigo dono isntalou para outras coisas tipo buzina sobresalente, alarme, etc...vo ver e depois te falo quais os que eu tenho...em relacao quais os fios vc precisa saber do rele pegue pela cx de fusivel e siga-o...acho que assim dá.
Re: Rele da Buzina
entao cara ate tentei seguir o fio, eu depois q desmotei tudo ali na coluna ja sei q é o marrom com lista branca, depois do cachimbo ele entra num imenso chicote e depois nao consigo sehuir mais, e na caixa de fusivel nao tem nenhum desse marrom com branco, o q eu fiz foi tirar a ponta q desce do carvao ate o cachimbo tirar ele do cachimbo e fazer uma ligaçao direta, fiz os testes e deu certo so falta fazer o serviço mas falta comprar fio e terminais pra deixar legalzinho, quantos aos reles eu tenho as cores e codigos e pra que servem, se vc precisar te mando
Idade : 58
Re: Rele da Buzina
ha legal, mande entao a identificação das cores dos reles...é sempre bom saber.. Valeu.
Re: Rele da Buzina
sim é bom saber, ajuda muito na horas dos pequenos defeitos
Cor / Código / Ano / Descrição
Vermelho / 94.642.962 / (1985 / 1990) - Relê do Farol de Neblina
Amarelo / 94.643.649 / (1985 / 1990) - Relê do Desembaçador Traseiro
Laranja / 52.270.096 / (1988 / 1990) - Relê Temporizador Vidro
Azul / 94.646.585 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Lavador / Limpador do Parabrisa
Roxo / 94.646.635 / (1985 / 1990) - Relê da Buzina
Preto / 52.266.197 / (1990 / 1992) - Relê Anti-Percolante e Adv. Alta Temperatura
Preto / 52.288.675 / (1988 / 1990) - Cigarra da Lanterna Ligada
Verde / 94.659.796 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador do Farol
Marrom / 94.659.797 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador da Luz Cortesia
Preto / 94.643.648 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Injetor
Idade : 58
Re: Rele da Buzina
ok valeu obrigado.
