Galera meu opala 4 portas, não está abaixando e levantando o vidro traseiro, quando vc tenta rodar a manivela não vai não sai do lugar, eu mesmo pensei em abrir para dar uma olhada, mais achei complicado para tirar a forração da porta, na verdade mesmo a dificuldade está no pino que trava a porta e na manivela que não sai.Alguém sabe como ajudar?
Há 43 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Como retirar forro da porta?
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
Re: Como retirar forro da porta?
fala diego blz,cara éo seguinte o pino da porta ele é rosqueado só desrrosquear e tirar ele,ea manivela ela tem uma trava tipo em U q trava ela na estria do eixo da maquina do vidro,da um trabalhinho tirar ela mas depois q tirar a manivela sai,um truquesinho pra sair,deixe a aste da manivela pra baixo q a trava fica em cima e é mais facil de tirar,se a aste da manivela estiver em cima a trva esta em baixo ok....qlq coisa estou a disposiçaõ....
Opa, valew Leandro mais uma vez!, então cara achei meio complicado , vou tentar tirar ese fim de semana vamos ver no que vai dá, se eu não conseguir vou ter que levar em alguem que mecha com isso.
se vc tiver uma chave de fenda pequena e fina,e se puder intortar ele em forma de curva fica mais fácil ainda de tirar a trava da maçaneta do vidro,assim sai facil facil....
e o bura ta pronto?
e o bura ta pronto?
ta nada cara, eu levei lá pros cara recondicionar, mais tenho que esperar chegar meu pagamento só dia 30., vou colocar ele de volta no lugar vamos ver se ele vai funcionar pelo menos até eu chegar no mecanico, ai lá agente acerta ele.
