Há 66 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 65 visitantes :: 1 motor de busca
wyllerson punk
Luis_555
Carlos93
skuzam
8 participantes
engato a marcha, acelero e o carro vai bem de mansinho
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Galera aconteceu algo muito estranho hoje de manhã no meu carro, fui no detran pegar o novo documento e quando estava quase chegando em casa eu engatei a primeira acelerei mais o carro não ganhou giro e andou BEM devagar (rpm tava a uns 300 por ai) dai fui segurando embreagem/acelerando e consegui entrar na rua pra ir pra garagem, blz joguei a segunda soquei o pé no acelerador e o carro foi subindo o morro abaixo da marcha lenta tipo querendo morrer mais subiu (é um morro bem grande). Ai dexei o bixo na garagem que tava tão emputinhado com outras coisas que acho que vo dexa pra resolver isso só semana que vem. Agora a pergunta alguem ja teve problema parecido? Sera é que problema de carburador, velas etc ou o buraco é mais em baixo?
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Parece falta de combustível ou faísca.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
300rpm?! E tu subiu um morro????
skuzam- Opaleiro
Sim cara achei estranho, na hora eu tava emputinhado ai quando começo esse problema ja fiquei puto. Mais ele foi subindo o morro por ai entre 300rpm ou 600rpm, dai a hora que fui botar ele na garagem a mesma coisa
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
pra mim parece carburador
wyllerson punk escreveu:pra mim parece carburador
eu jogo na embreagem só pra te contraria .....
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Luis_555 escreveu:300rpm?! E tu subiu um morro????
"POTÊNCIA NÃO É NADA SEM TORQUE"...
bozorim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Subindo o morro abaixo é complicado hein rsrsrsr e 300 Rpm o motor provavelmente já está a ponto de morrer.
mas acredito que o seu problema seja carburador, provavelmente deva estar necessitando de uma limpeza, aproveita e pede pra trocar o reparo, gicles , juntas, bóia etc..
skuzam- Opaleiro
É galera ta complicado, do mesmo jeito que o problema apareceu do nada ele sumiu do nada. Fui hoje com o meu mecanico na garagem pra ele ver o opalão e pra minha surpresa o carro funciono perfeitamente, lenta reguladinha, acelerando normal e etc... O unico detalhe diferente que apareceu foi que a luz da bateria demoro muito pra apagar de resto tudo normal com o carro. Dai como tinha que arrumar um outro detalhezinho falei pra ele ja ir com o carro e ver se o problema aparece.
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
BANDIT escreveu:wyllerson punk escreveu:pra mim parece carburador
Mas Bandit, o giro nao sobe, se fosse embreagem nao era pra ser ao contrario.. giro muito alto e carro nao anda??
