ACHO QUE O VIDEO QUE O CARLOS FALA DEVE SER ESSE CREIO EU É UM GRAN LUXO 74CarlosSchenckel escreveu:Cansei ... não encontrei ...
https://www.youtube.com/watch?v=JhPlBHUhlAQ
TO ACOMPANHANDO
Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B. escreveu:wyllerson punk escreveu:
e isso q eu to falando carai... ate terceira o carro gira tudo q o comando deixa, de quarta ja pesa, de quinta nem se fala...
na tese da 230 mas na sua experiencia qual e o chute??? eu chuto 200...
e digo novamente, vale a pena um diferencial mais longo
Como o weverton já falou, se tivesse motor para empurrar, chegava.
Se fizer os cálculos, considerando RPM do motor, relação do cambio, relação do diferencial, perímetro da roda, vai entender o gráfico.
Se você mesmo disse que vai pesando pro motor na quarta, quinta, se alongar o diferencial já vai pesar mais na terceira.
[]'s
CarlosSchenckel escreveu:AEEEE hahahaha ...
Esse mesmo !!!
Procurei esse gran P......... ontem a noite por 30 minutos e não achei !!
"Opala turbo"
"Opala aspirado"
"Chevrolet Opala"
"opala"
Procurei pelas primeiras 10 páginas e não achei :S
ESqueci de procurar por cavalarias cravadas (ex: 500cv 600cv 400cv etc)
vlw !
BANDIT escreveu:Eu num oapla 250/S original 88 com diferencial 2;73:1 somente acertado com 4-jet................o ponteiro do velocimetro ficou batendo nos 220km/h .........a 5500rpm...continuou batendo o ponteiro no pino..........5700rpm............a 5900rpm o ponteiro parou de bater.........será que cheguei a 150km/H!!!!
CarlosSchenckel escreveu:São muitos fatores além da potência que determinariam a velocidade máxima de um opala ... Só pegar de exemplo aquele opala 6cc recordista de velocidade em 1991(?) que deu mais de 300km/h e era aspirado ...
Wevertonvb escreveu:CarlosSchenckel escreveu:São muitos fatores além da potência que determinariam a velocidade máxima de um opala ... Só pegar de exemplo aquele opala 6cc recordista de velocidade em 1991(?) que deu mais de 300km/h e era aspirado ...
O que tinha do Opala original ali? Dá uma reparada no que ele fez em toda carroceria para melhorar e muito o coeficiente de arrasto. Fora alivio de peso, que influencia mais um pouco na velocidade final (não muito, mas influencia).
Meus cáculos se baseam em um Opala igualmente original só com maior potência. Qualquer coisa que vc mude no Opala, como um simples rebaixamento, já melhora significativamente a velocidade final.
BANDIT escreveu:não fique esquentadinho não criança! ......mas pode voltar pra sua calculadora ciêntifica......
como eu disse acima .........nos tesates de revista já tem oapla que dava 190km/H........(esse porque estava + amaciados)
agora senhor "calculos"......se o senhor acha que um teste todo feito ..como se deve (ta certo década de 70!!!) não tem nehum valor.....oque vale é os eu GPS.....que ganhou na promoção do posto Ipiranga.......que é muito melhor um resultado de algo que está a milhares de metros em cima de nossas cabeças....é muito + confiavel que um teste feito na terra !!!!!
É oque eu já disse várias vezes......
oque eu já dei de pau em Opala preparado......e depois no sinaleiro o cara me olhava com cara de bund%$%..... e eu de opalão "quase "original
Rafhael escreveu:Wevertonvb
Essa oficina fica em ceilandia? Ali perto do Psul? tenho impressão de ja ter passado ai na frente...
Abrçs
Wevertonvb escreveu:Rafhael escreveu:Wevertonvb
Abrçs
Raphael, o carro não está em Brasilia não. Está no interior de GO.
Abs.
Rafhael escreveu:
ah sim é que lá tinha uma bmw muito parecida com essa dai...
boa sorte!
Wevertonvb escreveu:BANDIT escreveu:não fique esquentadinho não criança! ......mas pode voltar pra sua calculadora ciêntifica......
Relaxa que não sou criança. O que eu escrevo costumo provar. Vc disse que deu 255 km/h naquelas condições acima, aumento para 2.000 para vc mostrar o que vc diz ter feito. Quer dinheiro mais fácil? História todo mundo conta...
Rodrigo4100 escreveu:BANDIT VC USA AROS 18 E COM FICA A ESTABILIDADE DELE??? POIS EU USAVA AROS 18 NO MEU 92 ORIGINAL SOMENTE UM POUCO REBAIXADO UM DEDO DO PARA LAMA E BALANGAVA MAIS QUE MACACO NO CIRCO, QUAL É O SEGREDO??? CONTA, CONTA???? RSRS
BANDIT escreveu:Rodrigo4100 escreveu:BANDIT VC USA AROS 18 E COM FICA A ESTABILIDADE DELE??? POIS EU USAVA AROS 18 NO MEU 92 ORIGINAL SOMENTE UM POUCO REBAIXADO UM DEDO DO PARA LAMA E BALANGAVA MAIS QUE MACACO NO CIRCO, QUAL É O SEGREDO??? CONTA, CONTA???? RSRS
A-C-E-R-T-O .
Simplesmente isso
BANDIT escreveu:
Aonde que está escrito ai que eu peguei 255Km/h com um oapla 250/S original
Agora que com certaza uns 210km/h esse 250/S estava......até porque em TESTE ....chaga a 190km/h original de fábrica.....
agora no Opala vermelho por calculos matemático....aquele opala .....chegou nos 250km/h........motor 5100 de 420Hp....dana 44 relçaõ 3;08:1 com pneu 245/40R-18 .....
se vc. considerar com tudo isso .....corta de giro a 6500rpm em 4° marcha .....
se cortou em 4° marcha é porque chegou em algum lugar.....né
Vc poderia me mandar a planilia do excel ou vc tem ciumes dela? rsWevertonvb escreveu:BANDIT escreveu:
Nem eu nem vc somos bobos né! Vc dizer que deu 5900 rpm naquelas relação final é o mesmo que dizer que deu 255 km/h. Nem vamos perder tempo com esse assunto que nós sabemos muito bem que funciona assim...
Se deu só 210 km/h. Então a rotação do motor não foi 5900, ou a relação não é a que vc disse. Ou é ou não é, não tem meio termo nesse assunto.
Nem vou fazer cálculos agora. E o que vc disse está muito bem representado no gráfico que vc criticou:
Perceba que seus 420 hp levam o Opala a um pouco mais que 250 km/h. Justamente o que vc comentou que conseguiu. Portanto, meus cálculos não estão tão ruins assim né!
E relaxa que estou tranquilo, só não curti vc criticar (de forma não inteligente) algo que estudo e faço com convicção que está próximo da realidade.
Jean Michel Colet escreveu:Vc poderia me mandar a planilia do excel ou vc tem ciumes dela? rs
Jean Michel Colet escreveu:Vc poderia me mandar a planilia do excel ou vc tem ciumes dela? rsWevertonvb escreveu:
nem foden#$% , imagina o berredo do motor !!!!wyllerson punk escreveu:deculpa ,m mas vou acompanhar ate ver isso. acho q nao da 230 com 3:54 nao...
Então é dois, o meu é um pouquinho ajeitado, o meu mecanico tem meros 80 anos, e do pau em muito carinha preparado, detalhe que o meu ta beeem amaciado, ando muito em rodovia. E em caso de motores, não acredito em calculadora.BANDIT escreveu:Wevertonvb escreveu:
Cara que dizer que pela sua super tabela......nehum carro que tenha menos de 700Cv consegue chegar a 300km/h
Que dizer que aquele oapla do Fabio Solro Mayor...que deu 300km/h.....e chegou a 308km/h .....ele não existe.........o motor dele está com algo em torno de 360HP ......
Que dizer que todos os Super Esportivos que não tem 700Hp....nunca chegarama 300km/h
Meus parabéns
Vc excluiu Ferraris...Porche...Viper...de sua lista.....
Donida6cc escreveu:nem foden#$% , imagina o berredo do motor !!!!wyllerson punk escreveu:deculpa ,m mas vou acompanhar ate ver isso. acho q nao da 230 com 3:54 nao...
brincadeira a parte, com o cambio que ele ta mencionando, acho muito dificil, caixa não faz tanto milagre assim, com uma 3,07 ou uma 2,73, e tem ainda a pista que vai ter que ser muito a favor.
Wevertonvb escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
Jean, fiquei de colocar a planilha agora a noite, mas vou dar uma organizada nela antes, deixar os campos onde as pessoas devem colocar os dados necessários para melhor funcionamento. Se colocar do jeito que está muitas pessoas vão se perder. Vou começar a organizar ela agora e tz ainda hoje poste.
e weverton, a coisa ta braba pro teu lado.
eu nem sei o que vc faz ou entende de mecanica. nao e isso, mas eu tambem acho q vc esta so na contramao dos fatos...
tipo, motor com relaçao curta fazer 230, sendo q o certo e usar transmissao ou media ou longa pra ter um carro q nao beba muito na rua
e a simulaçao de velocidade em relaçao a potencia....
eu tambem acho q so com a orientaçao do meu mecanico eu faço um opala de 300 kmh com menos de 500 vcs com folga. o problema e ele nao empenar todo pra isso...
como? turbo , 2:73 e 5 marchas..
acho q roda maior nao resolve nada se tirar na altura do pneu. a circunferencia sera a mesma..
mas ta de boa. vamos continuar a debater q uma hora a gente chega em algum lugar
wyllerson punk escreveu:... leva pra fazer um carro andar muito...
Wevertonvb escreveu:e weverton, a coisa ta braba pro teu lado.
Nem um pouco!
Eu estou certo do que estou fazendo e escrevendo. É vcs que não pegaram como funciona as coisas ainda.
Me apresento então, sou eng. mecânico formado em jul/2005 na federal de Uberlândia e tenho pós-graduação na USP finalizado em set/2011. Minha profissão não está ligada a automóveis, mas minha paixão e a maioria dos meus estudos são nessa área. Atualmente tenho dois carros que são projetos todo meu e a maioria dos serviços são realizados na minha oficina pessoal, somente alguns serviços passo para meu amigo mecânico, que é o caso da adaptação desse câmbio. Se entrar no blog da minha assinatura verá algumas coisas desses dois projetos meus.
Pode acreditar no que estou falando, eu posso estar na contramão do que alguns pregam, mas eu estou certo no que estamos debatendo aqui e posso ir provando tranquilamente, sem ter que ficar dando más respostas.
Vc não entendeu o que é relação ainda. Não é o diferencial em separado que diz se a relação final é curta ou longa. Vc tem que olhar o diferencial, casado com as relações das marchas do câmbio, casado com a circunferência do pneu. Casando os três vc pode dizer alguma coisa.
Quer um exemplo meu? Há alguns anos atrás minha picape corsa era 1.6 e tinha 115 cv, sabe qual a relação do diferencial? 4,19, isso mesmo 4,19. Vc diria então que a relação é extremamente curta não diria? Mas quando se casa com a circunferência do pneu e com o câmbio, temos uma relação final muito agradável e suficiente para dar 220 km/h e sobrando ainda.
Veja o exemplo dela abaixo:
Sem modificações extremas na carroceria do Opala para diminuir bastante o coeficiente de arrasto, como foi feito no Opala do Fábio Sotto, é impossível! Precisaria de algo próximo dos 700 cv. Caso alguém diga que tem um carro que seja possível bater os 300 km/h com muito menos potência do que isso, é só me apresentar para ele levar um brinde.
Altera sim. E dependendo do caso pode ser muito. No caso do Bandit que usa 245/40 R18, não é grande a diferença mas já permite 10 km/h a mais de velocidade final, óbvio que precisa de mais motor para isso. Segue figura mostrando a mesma relação de câmbio e diferencial e mudando só o perfil do pneu de 205/60 R15 para 245/40 R18, olha as diferenças:
E se ele alterasse só o perfil de 40 para 45, permitiria mais 10 km/h de final.
Ok. Estamos em um fórum para isto mesmo.
Exelente profissão, tem meu apoio.. Sei muito bem o que vc estudou e o que calcula, desde que estejam certos seus calculos...Abraços!Wevertonvb escreveu:
wyllerson punk escreveu:so uma duvida. vc tem carro mexido? eu sei o tanto q leva pra fazer um carro andar muito...
mas e isso ai, vamo q vamo
CarlosSchenckel escreveu:Nesse video seu, até achei estranho mas comecei acreditando, a hora que você abriu a caixa de sapato eu rachei o bico xD
https://www.youtube.com/watch?v=FRzEdMNFB-k&feature=channel&list=UL
Pedrão B. escreveu:Rachei com a ignição...kkkkk!!!
Show o vídeo e o capricho nos detalhes!
[]'s
- Picape Corsa -
Já até procurei saber, mas o custo não dá para mim. No começo desse projeto era para participar na Arrancada no DT-A, só que a Arrancada se encheu de gente endinheirada e me tirou da jogada. Agora ou brinco no Track Day ou na categoria desafio de Arrancada, é o que dá para quem não é enmpresário fudido ou filho dele!vc nunca quis entrar p/ uma equipe de corridas?
2.4 do Vectra/S10 né?
Gosto MUITO a picapinha mexida...mas no máximo com o 1.8 do Meriva...acho que com o 2.4. vai ficar MUITO motor p/ pouca traseira...
fora as adaptações...o bloco meriva/corsa é só tirar um e colocar o outro...
mas claro...perto de um Eng. Mecânico. e de um Eng físico,minha é ínfima opinião...
aliás,já disse pro Jean e vc comprova mesmo que todo engenheiro Mecânico e Físico é doido...os caras tem tanto Q.I e ficam perdendo tempo com Opala
Até mais...
100
100 escreveu:
sim,são 8v,mas vc usou o cabeçoe do 2.0 16v né?
100 escreveu:
gosto MUITO destes motores GM...pena mesmo só os custos de peças de performance p/ eles...aí o pessoal prefere investir em VW...
mas é isto...boa sorte aí!
até mais...
100
O vectra elite de 2005 a 2008
Esse 2.4 16v original tem 150 cv e 23,7 kgf.m.
Valeu, 100.
Abs.
Sim ... um 4cc.... com 1.700cv ... rs
Jean Michel Colet escreveu:...se ta louco 100.
