Estou com uma série de problemas com meu Opala 4cil 79. Um dos antigos donos trocou o sistema de direção do meu carro, e colocou direção hidráulica do Comodoro 88. Acontece que ele não vira igualmente para os dois lados. Como não conseguiram encontrar solução pra isso, 'alongaram' o braço que sai da caixa de direção (Se não me engano chama braço pitman), isso faz com que o carro fique um pouco instável, alem do mais este braço alongado (com uma solda no meio) não me passa muita confiança. O problema de encontrar um braço q não tenha sido soldado eu já resolvi, mas o do carro não virar igual para os dois lados ainda não.
Outro problema que estou tendo é em relação ao pneu gastar de forma irregular. Estou revisando o alinhamento a cada 3 mil km, e mesmo assim ele está gastando mais o lado de dentro do pneu dianteiro direito.
Mais uma coisa, olhando a distancia entre os pneus dianteiros e os paralamas, está visível que a roda direita está mais 'para fora', chegando até a pegar o pneu na lata quando o carro está mais pesado. PS: Meu carro NÃO está rebaixado, está com molas e amortecedores novos.
Alguem poderia me dar uma ajuda sobre o fato dele não estar virando igualmente para os dois lados, sobre o gasto irregular de pneu e tambem sobre pq a roda direita está mais 'para fora'?
