Há 23 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 22 visitantes :: 2 motores de busca
Duração de Comando Omega/Silverado
MARAJO6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 26/08/2012
Alguém sabe qual a duração, lobe center, etc dos comandos da Silverado e do Omega 4.1 ? Agradeço desde já.
Re: Duração de Comando Omega/Silverado
Quala afinalidade da sua pergunta ????Somente curiosidade????/
Esses comandos são baixos ....pois são originais ....o da silverado é + baixo que a do ômega ....pois deixa + força em baixa.....já que é um caminhãozinho....esse comando é bem "parecido" com os 4.1 do Opala..........
o comando do ômega manda um pouco + de força pra média e alta.....pois é pra um carro...e menos pesado que o caminhãozinho.........esse comando é + pareçido com o velho e legendário 250/S
MARAJO6- Opaleiro
É que montei um motor 4pol. com Weber 44 e comando Isky 268. Embaralhava até 3.500rpm e estava consumindo muito (se bem que não cheguei a "acertar" o motor para rua). Troquei para o comando de Silverado, mas como o motor ainda está fora (estou restaurando o carro) ainda há tempo de colocar algo adequado. O uso do carro será quase que diário.
comando de silverado é muito manso... quase igual ao 4100... não sei a duração, porque nunca medi, mas tem 5,5mm de levanto no lobe... de omega tem 6mm... e li em algum fórum que o de omega tem 266º de duração total... mas é para potencia a 4800... de silverado é 4400rpm se não me engano..
NÃO TENHO MSN!!!!
MARAJO6 escreveu:É que montei um motor 4pol. com Weber 44 e comando Isky 268. Embaralhava até 3.500rpm e estava consumindo muito (se bem que não cheguei a "acertar" o motor para rua). Troquei para o comando de Silverado, mas como o motor ainda está fora (estou restaurando o carro) ainda há tempo de colocar algo adequado. O uso do carro será quase que diário.
Mas ai tem erro de alguma coisa .........porque comando 268 limpar em 3800rpm tá muito alto......só que são vários "N" desde carburação ruim ...até o comando atrazado.....
Eu montaria o 268° ....se vc. tem tudo pra ele pratos.... travas....
MARAJO6- Opaleiro
Tenho ainda tudo guardado: molas, pratos, travas... está completo... acho que vou de 268 novamente e dedicar tempo para acertar tudo para andar bem na rua.... o que acham?
É a melhor escolha ....se tiver dúvidas pergunte ai na página ....
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
BANDIT escreveu:É a melhor escolha ....se tiver dúvidas pergunte ai na página ....
Banditão tá meio Zen hoje...
[]'s
"In Torque We Trust!"
Pedrão B. escreveu:BANDIT escreveu:É a melhor escolha ....se tiver dúvidas pergunte ai na página ....
[]'s
E olha que hoje não deu tempo de tomar nehuma heimmm.....deve ser o clima...o tempo......
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Aqui tá um calor da bexiga...mas amanhã tenho uma reunião importante logo cedo, então lei seca hoje...mas ao final do expediente, várias ampolas pra baixo!
[]'s
[]'s
