Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Sem freio na estrada
MarcusVianna- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Idade : 54
Modelo do carro : Caravan 1976 (bege Copacabana)
Data de inscrição : 09/09/2011
Galera preciso de uma ajuda, vindo de uma cidade vizinha quando cheguei no trevo da minha cidade simplesmente apertei o pedal do freio e o pé bateu no fundo do assoalho sem nada de freio o pedal "mole mole" reduzi e consegui para descendo as marchas e segurando no freio de mão parei achando que tinha vazado o fluido e nada tava completinho voltei e comecei a bombar o pedal muitas vezes e o freio foi voltando, bem ruim mais foi voltando até que algum temo depois ela mais fria voltou de boa ao normal. O que sera que aconteceu? será o hidrovácuo que foi pro saco, vazamento nele ou no sistema (mangueira e coisa e tal) se alguem puder me ajudar eu agradeço a minha menina e uma Caravan 76.
Re: Sem freio na estrada
Pode ser o cilindro mestre que esta vazando.
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
confere ne não ta travando as pinças, ou um vazamento dentro dos tambores trazeiros...
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
se vc pegou trecho com serra ou precisou segurar muito no freio,o que aconteceu foi que ferveu o fluído...isto se chama fadiga...o fluido quente entra em ebulição...criam-se bolhas de ar...as borrachas do cilindro/pinça dilatam,amolecem,as lonas e pastilhas também aquecida,incham e amolecem e envidram(devido a alta temperatura,é tipo como queimasse a face da fibra,fica espelhada e perde o atrito) e resulta nisto aí...depois que esfria tudo,volta ao normal...se vc não ficasse bombando(que com o movimento o pistãozinho do cilindro mestre atritando na camisa,gera calor)e deixasse esfriar sozinho,voltaria mais rápido...
mas pode ter sido cilindro mestre indo embora...
Até mais...
100
Até mais...
100
Mas no caso o correto é descer engrenado, senão não tem freio que aguente mesmo!
Idade : 54
adpachec escreveu:Mas no caso o correto é descer engrenado, senão não tem freio que aguente mesmo!
Então ai a questão, não desci serra alias nem tem serra onde eu fui, na estrada vim de boa tranquilo usei o freio quando fiz o trevo da cidade para entrar na pista e só fui usar novamente quando cheguei no trevo da minha cidade e nada nadinha pé no fundo. foda isso.
100- Moderadores
então provavelmente cilindro mesmo que tá indo pro pau...ou o fluído é MUITO velho...com a caloria do motor ele ferveu...
Até mais...
100
Até mais...
100
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Vai de boa no cilindro meste, que se não ta vazando deve ter quebrado o anel de retenção interno, ai ele da retorno dentro do cilindro, ai envez de sair, ele fica girando dentro do cilindro mestre
vlw
Donida
vlw
Donida
