Alguem teria um conjunto coroa e pinhao do diferencial braseixos
39x15? acho que é usada na D10 ou D20 tambem.
Ou se souber de uma autopeças que tenha.. não achei nas que procurei
Valeu
Abraço
Luciano
Há 85 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Dart72 escreveu:Ola 100
Isso, por enquanto 1 bico somente.. como estou ajustando ainda não sei se vai ser suficiente.. parece que esta ok pois na injeçao coloquei 60% de abertura no maior parametro.. mas em breve terei mais resutados dos testes
a questao da falta de combustivel na bomba acho que resolveu.. troquei a mangueira
que saia do tanque e limpei ele.. tinha pedaços grandes soltos de cola de silicone(a vermelha)
dentro do tanque.. esses flocos tampavam a entrada do pescador, mas "destampavam" ao desligar a bomba, por isso era dificil descobrir.. essa cola estava no bocal da boia e soltou pedados dentro do tanque.
Retirei o tanque , lavei tudo , removi a cola e montei só com a borracha de vedaçao original..amanha coloco de novo no carro e testo..
O tanque esta perfeito.. não tem ferrugem, esta em ordem.. a cola foi o problema mesmo
Vou colocar um filtro antes e um depois da bomba de combustivel (filtro de aluminio.. acho que é original do monza.
ter um filtro antes e um depois pode dar algum problema?
o pré filtro tem que ser algum modelo especial? ou menor?
Valeu
abraço
Luciano
100 o rei das trapalhadas,ri pra demais aqui imaginando sua cara e do cliente....kkkkk100 escreveu:quando peguei na mão,era um grilo kkkkkkkkkkkkkk
Jean Michel Colet escreveu:
Dart72 escreveu:rsrs.. cada uma
montei o tanque.. parece que deu certo.. não coloquei pré filtro.. só um filtro depois
já estou dando umas voltas.. por enquanto , tudo certo
Vou aproveitar para ajustar a injeçao.
Tem como vc me passar o mapa que vc esta usando no opala e o tipo dos bicos?
Sei que nao vai ser igual.. mas seria um ponto de partida
To usando injeçao por MAP , modo igniçao sincronizado,e seria necessário tambem dos valores de injeçao para aceleração rápida..
Se vc tiver ou alguem da lista
Valeu
abraço
Luciano
