Alguém sabe onde tem uma boa auto elétrica em Maringá onde possam avaliar qual o problema do vidro elétrico da minha Caravan? Eu acredito que seja o motor ''cansado'' por ela ter ficado muito tempo parada na garagem do antigo dono, porém o que mais me incomoda é alguém que possa ''maltratar'' a forração da porta na hora de desmontar pra resolver o problema. Obrigado!
Há 42 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 41 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Vidro elétrico CARAVAN
LuizVesco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1985 Branca
Cilindros : 151 pol³ 2500 cm³
4 cilindros.
Data de inscrição : 27/10/2012
Olá Opaleiros, tranquilos?
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: Vidro elétrico CARAVAN
LuizVesco escreveu:Olá Opaleiros, tranquilos?
Certamente vai ter que trocar esse motor ai !
Recomendo vc ir em algum lugar que mecha com vidros !
Auto elétrica não vai resolver seu problema !
LuizVesco- Opaleiro
4 cilindros.
Sool escreveu:LuizVesco escreveu:Olá Opaleiros, tranquilos?
Entendo... a questão não é o ''tipo'' da mecânica em si. O que eu mais me preocupo é o capricho do pessoal que vai mexer com ela, como vão desmontar os forros e ela é muito íntegra de peças, tenho medo que quebrem algum item original... Por isso to pedindo alguém que seja bem caprichoso pra cuidar bem dela
Sool- Opaleiro
È ... tem cara que é meio cavalo ! Mete a chave de fenda e puxa com tudo os forros da porta ,....
Mas tem cara que trabalha beim....
O certo seria vc tirar os forros vc mesmo e levar lá sem !
muito facil de tirar !
ou a 2º Opção seria vc acompanhar o cara tirar !
LuizVesco- Opaleiro
4 cilindros.
Boa idéia Sool!
Vou tirar o forro e quando der um tempinho levo num Auto-Vidros aqui da minha cidade que dizem ser bom!
Quero o vidro da minha Caravan tinindo! hahaha
Valeu!
Valeu!
Sool- Opaleiro
LuizVesco- Opaleiro
4 cilindros.
Levei na PARABRISA AUTOVIDROS na Avenida Colombo em Maringá. Ficou show de bola! Trocou a maquininha, bem rápido, e fui bem atendido!
Sool- Opaleiro
LuizVesco escreveu:Levei na PARABRISA AUTOVIDROS na Avenida Colombo em Maringá. Ficou show de bola! Trocou a maquininha, bem rápido, e fui bem atendido!
