Motor a Alcool só funciona com carburador niquelado ou é conversa?
Posso usar o mesmo carburador do meu motor a gasolina em um motor a Alcool?
abraço
Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Certeza, Tião! Só trocar os componentes configurando para uso no alcool, e como bem disse o Rodrigo, cuidar com a corrosão e borra branca.Rodrigo ss escreveu:pode sim bem reguladinho pro alcool, só que é bom se vc usar o carro direto, se ficar parado, corroe mais rápido do que usando direto o carburador, sem contar que fica criando resíduos no fundo.
Xann escreveu:Grande Tião, seja bem vindo novamente amigo!
Então, como os amigos já disseram vc pode usar perfeitamente trocando os componentes dele, o problema é só a corrosão, até mesmo o carbura cromado ou niquelado corrói um dia, imagina o normal, mas dá pra usar um bom tempo.
Vc tá passando o azulão pro alcool?
Xann escreveu:Tião, tb tenho esse problema com o 446 e muitos outros amigos tb, tipo, se passar uns 4, 5 dias sem funcionar a gasolina da cuba some, e como eu não gosto de ficar forçando a bateria e nem a parte elétrica em geral dando várias partidas, eu encho a cuba manualmente, mas no caso do 446 tem um caninho (tubo pitot) que facilita 100% esse trabalho de encher a cuba, aí numa partida só eu funciono o carro, já jogar uns goles direto dentro do carbura no caso dos outros buras, Solex, Brosol que não tem o tubo pitot, ainda te obrigada a dar algumas partidas até a gasolina vir do tanque.
Mas respondendo sua pergunta, fica ótimo vc colocar a bomba elétrica, coloque a do Monza que é 10, quanto a programar pra encher a cuba, isso não é necessário, vai funcionar igualmente nos carros injetados, vc liga a chave e a bomba faz aquele barulinho e depois de alguns segundos é só virar a chave que a cuba já vai tá cheia.
