Há 28 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 28 visitantes :: 1 motor de busca
eduardo nora
Opalamor
AndersonJF
pézão opaleiro
wyllerson punk
Fellipe Hoppe
10 participantes
como descobrir ano motor
Fellipe Hoppe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : 4 portas 1975 STD-futuro Comodoro
Cilindros : 6 cilindros 250-S
Data de inscrição : 21/08/2012
gostaria de trar a duvida se meu motor é 82 ou 92, como posso saber isso??
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: como descobrir ano motor
se for motor de 92 e de retentor.... 72 e 82 gaxeta ... so abrindo mesmo...
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
will meu motor e cinza foi tirado de um opala 88,89 hoje tirei o cabeçote e os pistões tem dome uma duvida as bielas são longas??
256s
provavelmente sim, o motor retentor biela longa começou a sair nos 88...
se for retentor ao inves de gaxeta no ultimo mancal eh biela longa...
Cilindros : 0
will outra duvida, rsrsrs tirei o cabeçote e os pistões tem um sinbilo, metal leve, mas não tem numeração de corte, mas tem ums 8 numeros em cada, o motor parece nunca ter sido mechido, pintura toda boa, sera que esse motor é stander??
256s
pézão opaleiro escreveu:will outra duvida, rsrsrs tirei o cabeçote e os pistões tem um sinbilo, metal leve, mas não tem numeração de corte, mas tem ums 8 numeros em cada, o motor parece nunca ter sido mechido, pintura toda boa, sera que esse motor é stander??
nao duvido nao... pode ser stander, mas ja pode ter sido aberto... ja tive motor q abri pra refazer e nao precisava de retifica, so trocava aneis e casquilhos e montava tudo standart...
mas pode ser q nunca foi aberto tambem.,. nao e impossivel nao... como sao esses numeros dos pistaos?
tambem tem um numero dentro do cabeçote, olha os 3 ultimos numeros e se tem molas comuns ou duplas... e me fala,
ao lado do distribuidor tambem tem um codigo,o numero de serie do motor.. olha depois e me fala ele que da pra saber mais sobre o motor original...
Cilindros : 0
fala will, cabeçote 7321831, numero do distribuidor 8jf296hb e por ultimo dos pistões p1281/x2 todos tem o mesmo numero, pistão e camisa em ótimo estado com se fossem novos tudo bem justim.
Cilindros : 0
Hoje desmontei as outras coisas e vi que os casquilhos e mancal são 010 então vou colocar novos, junto com um jogo de segmento, segue os pressos das pessas aqui onde moro, aneis 150 reais, casquilhos de biela 53 reais, e mancais 107 reais, obs todas as pessas são metal leve.
256s
pézão opaleiro escreveu:fala will, cabeçote 7321831, numero do distribuidor 8jf296hb e por ultimo dos pistões p1281/x2 todos tem o mesmo numero, pistão e camisa em ótimo estado com se fossem novos tudo bem justim.
eu falei uma besteira ali em cima, o ano do motor e o primeiro numero, no caso 8, pode ser 78, mas teria q ser 3800
poderia ser 78,se for motor gaxeta, ou 88 se for motor retentor,
o H no final do codigo refere-se ao motor fabricado a gasolina
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Cara onde vai o tal retentor ou a tal gaxeta que vcs tanto falam....fico sempre na dúvida e nunca perguntei, mas agora criei coragem...o que ve a se risso e qual modelo é melhor?
Abraço
Abraço
Opalamor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 450
Idade : 53
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
wyllerson punk escreveu:pézão opaleiro escreveu:fala will, cabeçote 7321831, numero do distribuidor 8jf296hb e por ultimo dos pistões p1281/x2 todos tem o mesmo numero, pistão e camisa em ótimo estado com se fossem novos tudo bem justim.
Fala galera.
Vi num post do Bandit que nos motores abaixo de 88 se não me engano, a vareta do óleo é aquela pequenininha que fica lá embaixo da lateral do motor...
Me corrijam se estiver errado.
Valeu.
eduardo nora- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
NO ultimo pistao cilindro 4 o mancal do vira-brequim é diferente de todos e ao desmontar ira reparar que a bronzina tem um grande de cada lodo ele é a de encosto no msm mancal terá um canaleta lá vai gaxeta o se opinar retentor.belebele
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
perto da cebolinha do oleo sim!
256s
Opalamor escreveu:wyllerson punk escreveu:
Fala galera.
Valeu.
e o contrario.. os motores de retentor tem a vareta longa...gaxeta vareta curta...
Cilindros : 0
Mas meu motor e 88 e tem a vareta do oleo curta agora to na duvida. obs, ele e cinza tenho certeza que e a cor original e os pistão tem dome
256s
acho q essa regra e so de 6cc... o seu e 4 nao?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Tem motor cinza com gaxeta e vareta baixa.
[(O)=====||=====(O)]
256s
Ivo Filho escreveu:Tem motor cinza com gaxeta e vareta baixa.
o burt quem disse isso, nem sabia q tinha vareta longa... talvez ele poste aqui e de uma ideia...
rudss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : gran luxo,special,standart,SS
Cilindros : 6+6+6+4ss
Data de inscrição : 19/02/2012
O de retentor, o pistão a alcool é reto e não tem dome, só os mais antigos de biela 5.7, esse motor axo q de 86 farol chines já saiu cinza, se não me engano, eu falo pq eu tenho um desses a alcool e os pistões são reto e cabeçote 586, e vareta longa
rudss- Opaleiro
Oi Ivo tem sim eu tenho 2 aqui, 1 86 e um 87-88
wyllerson punk escreveu:Ivo Filho escreveu:Tem motor cinza com gaxeta e vareta baixa.
Não, eu ja desmanchei uns 10 desses nos bons tempos de desmanche mesmo...
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
Boa noite galera!!!
gostaria de saber com vcs que sao mais experientes
se tem como saber o modelo do meu 4cc...qual seria o melhor?meu opala eh 84 alccol
....vlw...
....vlw...
[quote="jeniferdracena"]Boa noite galera!!!
....vlw...[/quote
é 151 com pistao reto....
....vlw...[/quote
Cilindros : 0
Meu motor e 6cc com as caracteristicas que mostra la em cima o ano e 88, vareta curta pistão com dome, cabeçote 831 so não sei as medidas dos pistão quem souber mais em cima tem a numeraçao que tem nele
O ivo esse modelo que vc informou ai,seria
o meu modelo ou o melhor dos 4cc???
Entao, os primeiros 4 cilindros vermelhos eram 153, tinham o miolo diferente eram mais parecidos com os 6 cilindros.
os 4 cil 151 que sairam nas cores azul e verde ja tem bielas e pistoes diferentes (eu nao melembro se o vira é o mesmo ou não, nam lembro mesmo)
Os 4 cil 151 a alcool até 87 são amarelos com cabeçote bem taxado. Esse motor é coisa de Brasil. Acima de 88 sao cinza e escrito "2.5 A" na tampa de valvulas.
Já o 6 cilindros a alcool por exemplo, é o mesmo motor de exportação que ia para os USA para rodar na gasolina...
a proposito, se seu carro estiver com o motor amarelo, é um ótimo motor viu.
- Mensagem nº27
Humm...entendi!!!
o meu eh amarelo sim,ouvi dizer que eh o que mais bebe,nao sei
ce procede isso...
mais brigadao ivo.....vlw
ce procede isso...
Cilindros : 0
- Mensagem nº28
Neste exato momento tirei o último mancal e tirei minha dúvida e com gaxeta. agora minha última dúvida como indentifico a medida dessas bielas
rudss- Opaleiro
- Mensagem nº29
Não precisa nem conferir, ela é de 5.7", com biela de 6 o pistão não tem dome é reto,
Cilindros : 0
- Mensagem nº30
Valeu amigo ajudou bastante.
rudss- Opaleiro
- Mensagem nº31
Seu carro é 4 ou 6c?
Cilindros : 0
- Mensagem nº32
Meu carro e 4cc mas esse motor que me refiro e 6cc que conprei e vou montar com uma receita básica
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº33
Seria Igual ao meu, esse da foto?
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
- Mensagem nº34
opa já que tá no assunto:
este motor esta no meu,mas pelo que vejo é alcool,só queria saber de que ano ele é,
ele usa retentor,pistões retos,coletor de aluminio com aquecedor,e está com um 3E mas o antigo dono falou que ele veio com um 446.que porra de motor é este?????????????????????????
Cilindros : 0
- Mensagem nº35
Seria igual ao meu, esse da foto? sim ate parece que estou olhando pro meu motor
