Brunugomes escreveu:Entendi, existe uma forma simples de estimar o valor do torque de um carro? Pq se o original tem 30kgfm fico um pouco preocupado.. N percebi, mas no blog tem as discrições da preparação do seu carro?
Obg
Sim, dependendo da situação pode calcular mesmo.
Potência = (Torque X RPM)/726,4, para Pot em [cv] e torque em [kgf.m]
Exemplificando:
Opala com 140 cv em 4.000 RPM e 30 kgf.m em 2.000 RPM
Então, em 2.000 RPM, o Opala desenvolve 82,6 cv.
E o torque em 4.000 RPM, é de 25,42 kgf.m
Entendeu?
O torque máximo aparece em 2.000 RPM e vai caindo, e na potência máxima é de 25,42 kgf.m.
Agora tem um detalhe, vc precisa da curva de potência do carro.
Mas, não é porque um carro tem 300 cv, que ele terá um torque gigantesco. Por exemplo, um Opala com 300 cv a 6.000 rpm, terá 36,32 de torque. Dai se vc não tem a curva de potência, tem que fazer um estimado mesmo, que vai basear no tipo de preparação que vc fez, por exemplo, turbo ou aumento de cilindrada aumentam bem o torque. Enfim, dai vale um pouco de experiência para estimar.
Quanto a preparação do meu Opala, acredito que tenha um post dos primeiros falando sobre. A única modificação nos últimos meses foi a utilização do volante de motor do 4 cil, que troquei quando modifiquei o câmbio.
