FERNANDO_SOARES escreveu:Rubão6cc escreveu:
Putz..então o meu AC tá uma merda...tava marcando uns 15° nos difusores..isso na potência máxima...de qualquer forma já encomendei o eletroventilador pra colocar lá na frente...vamos ver como vai ficar..quando tiver tudo certo posto o resultado aqui.
É, realmente tem algo errado, mas acredito que somente com a ventoinha original já deveria dar conta, pois a segunda acredito que só ajudaria a gelar mais rápido, pois a dissipação de calor seria mais rápida neste caso. Bom, só instalando para ter certeza hehehe.
É disso que estou encucado...mesmo sem a ventoinha auxiliar deveria render bem...tem um monte de gente que não tem o eletroventilador e diz que o ar gela muito..
