Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
UZANDO UM EICHO 153 NO 151 0 PROBLEMA CORTA OS PISTOES OJE TIVE UMA DESCOBERTA PARA NAO CORTA
ramon gambiara- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : caravam turbo
Data de inscrição : 10/01/2011
OLA GALERA TO AQUI OJE PARA ALGUEM POSSA DESFRUTAR DE UM PROGETO DE UM 151 COM EICHO DO 153 SEM PRESIZAR CORTA A CABECA DOS PISTOES UZANDO OS PISTOES DO MOTOR V6 VORTEC DA BLEIZER STD 101 MLM 4POLEGADA SO COLOCAR SEUS PINOS SAO DESLOCADOS FICA NA ALTURA PERFEITA COMO TIVE PROBLEMAS PARA CORTA OS MEUS ESSES ME SALVARAM ATE O PINO E O MESMO DA BIELA DA OPALA E UZANDO AS BIELAS DO 251 QUALQUER DUVIDA POSTAREI FOTOS OBRIGADO POR TA AJUDANDO AI PESSOAL
Re: UZANDO UM EICHO 153 NO 151 0 PROBLEMA CORTA OS PISTOES OJE TIVE UMA DESCOBERTA PARA NAO CORTA
tá...........mas ficou com as bielas de 5.7" !!!!
as bielas 6 polegadas ficou show
sim, mas os pistões da blazer tem "dish" o rebaixo no meio... isso diminui a taxa...
aqui a gente gosta de muita taxa,,, hehehhe aí fica melhor 4pol de opala cortado mesmo...
o ideal então seria esse: http://www.summitracing.com/parts/uem-s9904hc-std/overview/make/chevrolet
que é para blazer, mas com dome...
(estranho... a altura de compressão é igual á do opala 4cil??? então não teria que cortar do mesmo jeito???)
NÃO TENHO MSN!!!!
Sendo que o pistão da blazer é igual ao do camaro !!!!!
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
o ESP72 q usou pistao de v8 350 disse no topico
http://www.opaleirosdoparana.com/t20476p150-obrigatorio-ler-antes-de-postar-sobre-preparacao-de-motor-4cil
que teeeve q rebaixar o pistao certa de 1mm pra ficar rente ao bloco, e o pistao originalmente tinha a mesma distancia de compressao do ai em cima citado,
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Saudades das aulas de português, das virgulas...
Imagina a mulecada escrevendo assim na escola, coitadas das " fessoras"
engracado que os pistoes da bleizer que uzei nao presizor corta e sao retos apenas com cavas das valvulas e mais uma coiza gostaria de saber sobre o carburador holey simpeles da f mil do motor 3.6 que a cuba e lateral fuciona bem num 4c
