Amigos vou instalar o Farol de Milha no meu Opala 78, so que to com uma duvidas e gostaria da opnião de voces. No manual do Opala 78 diz que na caixa de fusivel n:3 esse fusivel comanda Luz Alta, Farol de Milha e Farol de Neblina a duvida é, voces acham que devo ligar o farol de milha nesse fusivel tambem, tenho tudo rele fiação etc...O que os amigos acham sera que vai ficar muita carga em sima de um Fusil so, ele pelo manual e de 25 amperes. Vlw galera.......
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
Farol de Milha Opala 78 Ajuda!!!!
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Agnaldo luis de Araújo- Opaleiro
Data de inscrição : 11/01/2013
Re: Farol de Milha Opala 78 Ajuda!!!!
Ola amigo na minha liguei separado, achei q ficou bom, valeu.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Liga o relé, com o positivo dele direto na bateria com um fuse de 25, e na chave de luz, usa o sinal de meia luz para acionar o relé, e uma chave auxiliar para ligar a lampada, para acionar o relé, precisa uma ampperagem baixa, então usa o sinal da meia luz, mas ai só vai funcionar com a meia luz acesa, se quer usar com farois apagados, liga no pós chave.
Donida6cc escreveu:Liga o relé, com o positivo dele direto na bateria com um fuse de 25, e na chave de luz, usa o sinal de meia luz para acionar o relé, e uma chave auxiliar para ligar a lampada, para acionar o relé, precisa uma ampperagem baixa, então usa o sinal da meia luz, mas ai só vai funcionar com a meia luz acesa, se quer usar com farois apagados, liga no pós chave.
Hum perfeito.
Gudi021- Opaleiro
Agnaldo luis de Araújo escreveu:Donida6cc escreveu:Liga o relé, com o positivo dele direto na bateria com um fuse de 25, e na chave de luz, usa o sinal de meia luz para acionar o relé, e uma chave auxiliar para ligar a lampada, para acionar o relé, precisa uma ampperagem baixa, então usa o sinal da meia luz, mas ai só vai funcionar com a meia luz acesa, se quer usar com farois apagados, liga no pós chave.
Hum perfeito.
Vlw galera, eu fiz assim liguei na lanterna, quando a chave virada o milha acende, quando o carro desligado ele desliga o milha mesmo com o botao do farou de milha ligado. O proprio botao do milha ja tem possito, poque o botao do limpador faz + para o botao do milha. Mandei um fio do botao do milha para o rele, do rele mandei para os milhas, puchei um possito da caixa de fusivel da lanterna para o rele, e fiz o terra no rele. Tudo ok. Funcionando legal. Agora em breve vou colocar os milhas redondos rsrsrssr...Vlw galera pela força....O engraçado é que eu tinha ligado os milhas como manda o manual do Opala, no fusivel 3, farol alto, milha e farol de neblina, mais quando voce joga o farol alto os milhas se apagam, quando voce choga farol baixo eles acende, ai nao achei legal......Obrigadão.......
