Estou com um problema que a anos possuo, nunca fui atras de deixar funcionando pois como o opala sai no máximo 2 vezes ao ano não é algo que atrapalhe muito, mas resolvi tentar.
Ocorre que a uns anos atras solicitei a uma chapeação que pintassem as fechaduras do opala na cor do carro, originalmente eram pretas, pois bem desde então a maçaneta da porta do motorista apresenta problema, pelo lado de dentro do opala ela abre, fecha, tranca pino, solta pino tudo ok, o problema é que pelo lado de fora do veículo ela não funciona bem, tipo se foi trancada por dentro, do lado de fora com bastante força de vontade consegue destravar ela, agora trancar é impossível, como se o miolo não tivesse pressão, o chapeador na época disse que é desgaste no sistema, cabos e blá blá blá, qual a solução? trocar a maçaneta externa inteira? há algum ajuste em cabos que resolvesse o problema? o que faço. No aguardo das instruções dos professores do site. Att Issmaelgon
