ola galera sou eu amolando dinivo!! rsrs estou com duvida na instalação da minha ignição eletronica e não achei nada sobre isso no pino 4 sai dois fios um branco outro preto quais desses é o fio resisitivo ??
Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
duvida chicote ignição eletronica ajuda!!!
Pablo Fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 236
Modelo do carro :
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: duvida chicote ignição eletronica ajuda!!!
Pablo Fernandes escreveu:ola galera sou eu amolando dinivo!! rsrs estou com duvida na instalação da minha ignição eletronica e não achei nada sobre isso no pino 4 sai dois fios um branco outro preto quais desses é o fio resisitivo ??
Veja se isto daqui não te ajuda!! Abraço!!!!
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=7747
Modelo do carro :
Opala Std 1976
muito obrigado pela ajuda Esdras mas ja li este topico de cabo a rabo mas ele não identifica qual que é um qual que é outro só mostra que tem dois fios que sai do pino 4 vamos esperar se tem mais alguen pra ajudar...
Isto ajuda?
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?t=7747
Pelo que eu li, na posição 4 sai 02 fios, 1 para ignição e outro para bobina "pelo fio resistivo", então acho que é qualquer um dos dois, porque ele não é resistivo, ele é ligado ao fio resistivo (ou ao resistor) da bobina.
