Pessoal mexendo no meu Opala 78 percebi que ele não acende a luz de freio no painel ao lado da luz de alerta. Retirei o painel fora e vi um fio solto vermelho com preto se nao me engando, ai fiz um teste coloquei o plugue da lampada do acendendor so para fazer um teste, quando liguei a chave de ignição ela acendeu, mais quando o carro começa a funcionar ela nao paga. Ele não vaza olho de freio pastilhas novas. Alguem pode me dizer se esse fio e realmente da luz de freio? Por favor galera esse sistema faz muita falta ne...Fico no aguardo. Obrigado
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Luz de freio no Painel no Opala 78 não acende
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Wesley Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Re: Luz de freio no Painel no Opala 78 não acende
Aí companheiro, olha no cilindro de freio se na tampa do reservatório os terminais estão devidamente conectados. Não sei se os fio vão direto ao painel e aterramento, mas olha a cor deles lá no reservatório que pode te dar uma dica deles no painel. Abraços.
Gudi021- Opaleiro
Wesley Silva escreveu:Aí companheiro, olha no cilindro de freio se na tampa do reservatório os terminais estão devidamente conectados. Não sei se os fio vão direto ao painel e aterramento, mas olha a cor deles lá no reservatório que pode te dar uma dica deles no painel. Abraços.
Ola amigo. La no reservatorio tem dois fios um vermelho fazendo terra e um verde que parece ir para dentro do carro? Muito extranho isso....
É assim mesmo, um é aterramento e o outro é o que vai pro painel, na tampa do reservatório tem uma boia e quando o nível está baixo ela fecha o contato entre esses dois fios, o que da aterramento pra lâmpada acender.
Gudi021- Opaleiro
O amigo sabe me dizer se o fio que sai dessa boia é o mesmo que vai para o painel, no meu carro é o verde que vai pra dentro do carro. So que la no painel o fio é vermelho e preto, so nao sei se esse fio sobrando que é da lampada.Wesley Silva escreveu:É assim mesmo, um é aterramento e o outro é o que vai pro painel, na tampa do reservatório tem uma boia e quando o nível está baixo ela fecha o contato entre esses dois fios, o que da aterramento pra lâmpada acender.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
