Há 73 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
caixa de direçao
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Data de inscrição : 14/06/2009
caixa de direçao
to tirando a caixa de direçao.como faço para tira a coluna da caiixa.è so bate a caixa para traz?
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Re: caixa de direçao
leciano escreveu:to tirando a caixa de direçao.como faço para tira a coluna da caiixa.è so bate a caixa para traz?
Boa tarde, você tirou o conjunto do carro? O que prende a caixa na coluna são dois parafusos tellep pequenos que ficam próximos a união da coluna e a caixa, então tem que afrouxá-los, sacar o volante e no meu caso dei umas batidas na caixa mesmo, não no varão, que eles se soltaram, ai é só puxar, acredito que seu carro precisará estar um pouco elevado se o conjunto estiver no lugar para sacar a caixa.
Só que tenho um outro conjunto que comprei em um ferro velho para aproveitar a caixa, que tive que esquentar e descer a marreta para soltar. Valeu
leciano- Opaleiro
no o conjunto ta no carro,o parafuso q vc falo e o allen se cabeça sao dois.foto
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[quote="leciano"]no o conjunto ta no carro,o parafuso q vc falo e o allen se cabeça sao dois.foto
Eu circulei onde fica o parafuso, o outro é naquele ressalto no lado oposto.
leciano- Opaleiro
soltando eles tira o volante e da uma batida na caixa de direçao è isso
leciano escreveu:soltando eles tira o volante e da uma batida na caixa de direçao è isso
É isso ai.
leciano- Opaleiro
entao por isso q nao saiu nao tirei o volante
leciano escreveu:entao por isso q nao saiu nao tirei o volante
O fera ai está uma foto de como ficará sua caixa depois de retirada da coluna, se perceber o varão fica preso a caixa e na outra extremidade é acoplado o volante, então se não retirá-lo não sai. Valeu espero ter ajudado.
leciano- Opaleiro
valeu pela ajuda segunda vou termina de tira.
leciano- Opaleiro
q merd@@@@@@ para tira do opala a direçao.Tive q tira hidrovacuo a admissao,ta certo ou tinha outra maneira "lixadeira "
leciano escreveu:q merd@@@@@@ para tira do opala a direçao.Tive q tira hidrovacuo a admissao,ta certo ou tinha outra maneira "lixadeira "
Cara não me lembro o que tirei para tirar a caixa, mas acredito que o hidrovácuo eu tirei, mas é muito apertado as coisas por ali. Mas conseguiu?
leciano- Opaleiro
sim consegui... mas na montagem vai gera mas duvidas....
leciano escreveu:sim consegui... mas na montagem vai gera mas duvidas....
Beleza, tamo ai caso precisar.
leciano- Opaleiro
duvida agora na motagem.montei a caixa so que percebi q um lado vira mas q outro na montagem como que tenho que alinha,
leciano escreveu:duvida agora na motagem.montei a caixa so que percebi q um lado vira mas q outro na montagem como que tenho que alinha,
Amigo, você fez a troca da caixa de direção? Chegou a retirar o braço pitman fora? Caso retirou o braço verifique o encaixe identificado na foto abaixo, ele tem dois dentes unidos no braço e um vão maior na caixa de direção.
No meu caso encaixei ele da maneira correta na caixa de direção e o resto comigo foi só fazer alinhamento.
leciano- Opaleiro
nao tirei.tirei a caixa e ele fico.esse entalhado tem no eixo da caixa sao 4
leciano escreveu:nao tirei.tirei a caixa e ele fico.esse entalhado tem no eixo da caixa sao 4
Realmente, tenho uma caixa de direção sobressalente aqui em casa e são 4 entalhes, tinha esquecido deste detalhe, mas acredito trocando a posição resolva seu problema.
