Há 12 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 12 visitantes :: 1 motor de busca
borracha do porta malas
Alex Udo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 258
Idade : 54
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
Pessoal troquei a borracha do porta malas do meu Opala STD 76 e ela ficou alta,a porta ficou mais alta do que o paralama, alguem tem alguma dica de como melhorar isso?
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Re: borracha do porta malas
No meu caso mexendo na regulagem da tampa resolveu colcando mais pressão, no começo fica ruim para fechar mas depois de um tempo ela se molda e fica bom.Alex Udo escreveu:Pessoal troquei a borracha do porta malas do meu Opala STD 76 e ela ficou alta,a porta ficou mais alta do que o paralama, alguem tem alguma dica de como melhorar isso?
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
Estou pra trocar as minhas, a tampa ja ta alta sem usar borrachas, imagine colocando as novas...
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Isso se chama alinhamento !!!Leo.pala82 escreveu:Estou pra trocar as minhas, a tampa ja ta alta sem usar borrachas, imagine colocando as novas...
É so regular as dobradiças e a fechadura
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Como Donida ?
carlos a m vargas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Idade : 55
Modelo do carro : Caravam 89 opala diplomata90 fielter 07
Cilindros : 4 cc alcool 6 cc 1.8 casolina
Data de inscrição : 03/12/2012
Comprei as borrachas da minha caravela esta do mesmo jeito ficou alto a porta tambem esta feia eu mesmo consigo fazer???
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Vamos aguardar respostas do Donida, pela frase dele parece ser tão fácil.
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
É barbada, no meio do carro onde tranca o capo traseiro, tem um gancho onde pega a fechadura do capo, afroxa ele e vai baixando aos poucos, baixando, apertando e fechando o capo até ele alinhar direitinho, se faltar, da uma limada no batente pra ter mais curso, e o alinhamento com o vidro traseiro, afroxa os parafusos das dobradiças, um, lado por vez e vai mexendo, fechando, até acertar o alinhamento, é barbada, o mesmo vale pro capo dianteiro, nas portas, o papo é outro.
Vlw
Donida
Vlw
Donida
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Eu e meus ganchinhos, hoje fuçei muito eles, quando sai com o carro, o porta malas abriu e o gancho caiu, sorte que achei, mas amanhã tento dinovo e assim vai....
