Há 10 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 10 visitantes :: 1 motor de busca
tabarbosa
Luis_555
Gustavo 1976
BANDIT
luciano76
Dhiego Michel
juninhocomodoro
12 participantes
Listra lateral opala 75
juninhocomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
como é feita ?
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Modelo do carro : OPALA Comodoro 86"
Cilindros : 6cil - 250 pol³ - 4.100cc
Data de inscrição : 26/07/2010
Re: Listra lateral opala 75
Adesivo.
Alguns artistas da área fazem no pincel e na precisão da munheca! Mas o original é um adesivo (eu acho).
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Assim:
http://www.olddesign.com.br/comercio/comercio/chev013.php
Dhiego Michel escreveu:Adesivo.
a original é pintada !
a paralela é adsivo
Dá pra fazer no "TAPE" (fita crepe, ou melhor "tape de mascaramento"), tem uns rolos que vem com várias tiras bem finas mas é 2 horas "taipando" e 10 minutos pintando (aerógrafo).
Entre as faixas pretas coloca um tape de referência para não ficar torto.
BANDIT escreveu:Dhiego Michel escreveu:Adesivo.
a paralela é adsivo
Valew Bandit! Mas é na munheca!? Ou com gabarito...!?
luciano76 escreveu:Assim:
esses são os adesivos ?
luciano76- Opaleiro
Cilindros : 4c
8c
juninhocomodoro escreveu:luciano76 escreveu:Assim:
Tem dos dois jeitos.
Adesivo e outra que é a mascara para pintura.
Abç!
Assim:
Faz de um lado, marca as referências, tira as medidas e transfere para o outro lado.
Na foto a referência é a linha lateral do carro.
Gustavo 1976- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : Diplomata 1980
Cilindros : 4cc (6 original)
Data de inscrição : 16/01/2012
e as faixas do SS eram pintadas original??
luciano76- Opaleiro
Cilindros : 4c
8c
Gustavo 1976 escreveu:e as faixas do SS eram pintadas original??
Sim.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
A faixa do branco tá errada...
Faixa até 74 é aquela. Pós 74 sempre acompanhando a silhueta pelo vinco de cima. Sendo uma mais grossa que as outra nos Comodoros.
Sempre pintadas, seja de Comodoro ou SS (nesse caso preto vinilico/fosco) brilhante fica feio...
Pra fazer tem essa fita que o camarada falou, fita filete, vc cola ela "inteira" e vaza só o filete que vai ser pintado! 2 horas de preparação pra 5 minutos de pintura hehe
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Luis_555 escreveu:A faixa do branco tá errada...
depende do ano do comodoro... nos primeiros comodoros 'lanterna redonda' as faixas paralelas não tem essa assimetria de espessura...
Última edição por tabarbosa em Sex 22 Fev - 21:03:15, editado 1 vez(es)
essa faixinha qualquer pintor mediano faz com fita filetada de pintura... não precisa gastar dinheiro com os moldes da olddesign...
no opala.com tem até um tutorial do cláudio 'cs', moderador...
israelgoetz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Data de inscrição : 25/03/2012
No meu que é um comodoro 79,umas das faixas é mais grossa que a outra
israelgoetz escreveu:No meu que é um comodoro 79,umas das faixas é mais grossa que a outra
desculpas se confundi... as do 78-79 são assimetricas, com a grossa em cima e a fina embaixo e as 75-77 que são iguais em espessura...
padrão 75-77... (tanto luxo como comodoro)
78-79
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
no meu Comodoro 78 sao faixinhas assimetricas (maior em cima menor em baixo se nao me engano) e segue o vinco de cima mesmo.
eu comprei os gabaritos da OldDesign e ficou perfeito, eu n arriscaria fazer, os caras fazem em maquina pra isso e sai perfeito, garanto pq usei. e claro né pinta elas nao faz adesivado que ta loco.
michel petry- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Data de inscrição : 08/11/2012
tem uma fita crepe que vem repartida em 3 partes que é vendida em lojas da pitura, dai voce passa ela certinho e depois arranca no lugar onde vai ser pintado. é bem ruim de colocar mas mau amigo fez e ficou bom.
rodrigogsi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
michel petry escreveu:tem uma fita crepe que vem repartida em 3 partes que é vendida em lojas da pitura, dai voce passa ela certinho e depois arranca no lugar onde vai ser pintado. é bem ruim de colocar mas mau amigo fez e ficou bom.
Exatamente! Tem uma da 3M assim..show de bola para fazer isso!
