pessoal como trocar rolamento trazeiro do opala?alguem pode auxiliar...
Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
como trocar rolamento trazeiro?
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: como trocar rolamento trazeiro?
bao, mano???
sei de dana 30, acho q braseixos e igual..
1 tire as rodas, tambor e os 4 parafusos do espelho de freio...
2 puxe o semi eixo, ele nao e preso no diferencial, sai tudo...
3 leve o semi eixo a um torneiro e peça pra ele sacar o rolamento antigo e troque tambem o retentor.
*obs:? se tiver um anel segurando o rolamento ele e descartavel. nao serve mais.. tirou, coloca o que vem com o rolamento ou manda o torneiro fazer pra vc e ele q vai colocar o rolamento de volta...
4 olhe o lado certo do semieixo, um e maior q o outro, e so achar o lado certo e enfiar q ele encaixa...
5 inverta a ordem dos passos 1 e 2 e remonte o carro...
6 abra uma cerveja e comemore... o serviço acabou
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
amigo o meu é braseixo,mas eu axo que tem que abrir o diferencial,por que quando fiz os freios dele tentei tirar o semi eixo e nao consegui
256s
mao sei... vou ver aqui...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
primo vai ter que tirar o pino da caixa satelite p soltar as travas que prende os semieixos se realmente precisar que eles saiam..eis aqui... é pasar de facil é meio chatinho https://2img.net/r/ihimizer/img96/839/sdc10512q.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img39/6024/sdc10513.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img638/8101/sdc10514g.jpg
