Brunugomes escreveu:Puts.. Que cara ladrão cara,
Ele falou que um reparo lá que vai pegar, custa 250 reais... Um reparo da bomba..
Devia ter tirado fotos.. Amanha passo lá e tiro, ele cobrou 130 só a mão de obra!!!
O resto foram peças que precisariam "segundo ele" de troca..
Amanha retorno com mais novidades, espero que a galera ai te ajude na adaptação! Abraço
Putz bruno...
É complicado... não sei como é a oferta de mão de obra ai na sua região, aqui em sampa como tem muito profissional as vezes ajuda a baratear. Mas acho que por 600 pilas acho que vc comprava outra pela internet...
Falow boa sorte ai!
pézão opaleiro escreveu:Poxa ums querendo por DH e eu vou por uma mecanica,,,,, aproveitando o topico quais seriam as adaptações pra eu tirar a DH e por a mecanica? valeu galera.
Blz pézão?
Para colocar a mecânica você vai precisar da barra de direção maior, caixa de direção mecânica, "varão" ou "barra" que liga os terminais de direção (ela é reta, a do com D.H. é curvada) e os dois bracinhos dos terminais de direção (aqueles que tem um pivozinho de cada lado) e por fim a latinha que dá o acabamento na parede corta fogo.
Falow abrass!
kdt_go escreveu:Eu tirei de um carro, tudo, e lancei no outro. Penso que é melhor usar o ocnjunto inteiro original
nao esqueça da chapa da parede de fogo, sem ela nada feito
Blz Kdt_go,
Então... tirei essa de um 89, falta mesmo só essa barra da direção... como o carro é 78 não queria colocar a barra do moderno...
Pra colocar a do antigo tinha que cortar uns 4 dedos dela mas dá um receio do caramba de fazer isso... principalmente porque é a coluna de direção... se essa mérrrda quebrar numa curva... como diriam os Gregos "Phudeus!" rs rs rs
Paulo Corso escreveu:não é só a barra não amigo, tem que ver se a moldura que vai embaixo na parede corta fogo da certo, como a caixa de direção do hidraulico é maior, ela entra mais pra dentro, dai essa moldura é maior.
Blz Paulo?
Fui no desmanche ontem comprar os bracinhos do terminal de direção e esqueci de pegar essa latinha... verdade, a do mecânico não dá certo!
Valeu!
