Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
faccinaSS4
MAINARTE GRAN LUXO
7 participantes
BLOCO MOTOR 6CC
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
BLOCO MOTOR 6CC
E AI PESSOAL,ALGUEM AI TEM OU SABE DE ALGUMA FONTE,QUE TENHA UM BLOCO 6CC,APENAS O BLOCO POIS O MOTOR COMPLETO TA CARO DIMAIS,AI DECIDE MONTAR UM DO ZERO PELO MENOS ASSIM ELE FICA TODO NOVO NO SEU INTERIOR,QUERO UM EM BOM ESTADO E SEM EMBARASÇOS COM O DETRAN....
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Re: BLOCO MOTOR 6CC
Faca, se voce tiver facebook adiciona esse grupo
https://www.facebook.com/groups/322894961083079/
tem muita peça pra opala e volta e 1/2 aparece uns blocos tbm...
Re: BLOCO MOTOR 6CC
E AIIIII faccinaSS4 MAIS UMA VEZ OBRIGADO UM FORTE ABRAÇO
Re: BLOCO MOTOR 6CC
Oque que te adianta um bloco ?????
Dai vc. vai tre que correr atráz de um virabrequim .........
Um virabrequim sozinho STD (ainda) é de em torno de R$700,oo
dai vc. vai comprar bielas....cabeçote......
Sai + caro comprar tudo a parte !!!!!!!!
No interios vc. encontra motor 6cc completo por R$1.500.oo !
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: BLOCO MOTOR 6CC
Os motores 6cc são muito caro por ai,,,,,,,, semana passada fui em uma sucata aqui perto e la tinha um motor de c20 por apenas 800tão conpletinho,,,,,,,,,,, um ex o meu eu paguei 500$$ faltando carburador motor de arranque e distribuidor o resto veio tudo .
fabricio198- Opaleiro
- Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Opala Deluxo 1971 6CC Original
Opala STD 1978 6CC
Peugeot 208 Allure 4CC
Data de inscrição : 14/08/2011
Re: BLOCO MOTOR 6CC
Bom dia MAINARTE GRAN LUXO
Enviei MP pra ti.
Att
Enviei MP pra ti.
Att
Re: BLOCO MOTOR 6CC
E AI PEZAO.MOTORES AQUE NA MINHA CIDADE É UM POUCO CARO,E DIFICIL DE ACHAR ESSA SEMANA FUI A UM PATIO DE CARRO PRA LEILAO HAVIA 5 OPALAS TODOS 4 CILINDROS,DIFICIL ACHAR UM 6 BOCA DANDO SOPA.VC DEU UMA SORTE TREMENDA...COMO O BANDIT DESCREVEU ASCIMA REALMENTE SAI MAIS CARO EU MONTAR O MOTOR INICIANDO DO BLOCO MASSSSSSSSSSS IMAGINA EU PAGAR 1.500 EM UM MOTOR E USAR SOMENTE O BLOCO E ESQUESCER DE TODO O INTERIOR JA KI EU VO APIMENTAR O MOTOR E PRATICAMENTE TODAS AS PEÇAS DO INTERIOR VAO SER TROCADAS PRA AGUENTAR O REGASSO TO FALANDO DE UM COMANDO 292 PRA CIMA WEBER 40,DIMENSIONADO,3STEP,CABEÇOTE REBAIXADO,BALANÇEIRO ROLETADO CROWER,Flowmaster 40,BOBINA DISTRIBUIDOR MSD,E UMA SERIE DE COISAS.E ETC.. ETC.. ETC... DEU PRA INTENDER O DRAMA AGORA NAO COMPENSA PEGAR UM MONTADO CARO PRA DEPENAR ELE TODO.ATE 900 VAI MAIS QUE ISSO NAO ROLA
agnaldo rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Cilindros : 6 cil
Re: BLOCO MOTOR 6CC
Não é só o bloco que vai precisar, precisa de virabrequim,cabeçote e carter, esses 4 itens se comprar separado vai custar uns 2400. Vai na idéia do BANDIT que voce passa de ano.MAINARTE GRAN LUXO escreveu:E AI PEZAO.MOTORES AQUE NA MINHA CIDADE É UM POUCO CARO,E DIFICIL DE ACHAR ESSA SEMANA FUI A UM PATIO DE CARRO PRA LEILAO HAVIA 5 OPALAS TODOS 4 CILINDROS,DIFICIL ACHAR UM 6 BOCA DANDO SOPA.VC DEU UMA SORTE TREMENDA...COMO O BANDIT DESCREVEU ASCIMA REALMENTE SAI MAIS CARO EU MONTAR O MOTOR INICIANDO DO BLOCO MASSSSSSSSSSS IMAGINA EU PAGAR 1.500 EM UM MOTOR E USAR SOMENTE O BLOCO E ESQUESCER DE TODO O INTERIOR JA KI EU VO APIMENTAR O MOTOR E PRATICAMENTE TODAS AS PEÇAS DO INTERIOR VAO SER TROCADAS PRA AGUENTAR O REGASSO TO FALANDO DE UM COMANDO 292 PRA CIMA WEBER 40,DIMENSIONADO,3STEP,CABEÇOTE REBAIXADO,BALANÇEIRO ROLETADO CROWER,Flowmaster 40,BOBINA DISTRIBUIDOR MSD,E UMA SERIE DE COISAS.E ETC.. ETC.. ETC... DEU PRA INTENDER O DRAMA AGORA NAO COMPENSA PEGAR UM MONTADO CARO PRA DEPENAR ELE TODO.ATE 900 VAI MAIS QUE ISSO NAO ROLA
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Idade : 32
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
Re: BLOCO MOTOR 6CC
Meu motor eu comprei parcial paguei 500 pila so a parte debaixo.. Pistão biela virabrequim..
mais no meu caso eu acabei ganhando 2 cabeçotes de amigos 1 deles pelado e 1 completo.
se colocar na ponta do lapis os custos concerteza compensa comprar um motor completo ou melhor ainda segurar uma grana boa e comprar um opala 6 cil derrubado e jogar tudo no seu carro!
Abração e boa sorte na procura !
Re: BLOCO MOTOR 6CC
VAMOS VER O QUE ROLA PARCERO SE EU ACHAR ALGUM MONTADO NA RETA COM UM PRESÇO JUSTO,SE EU NAO DER SORTE DE ACHAR UMA OPALA DERRUBADO,AI SERA DO ZERO MESMO...UM ABRAÇO
Re: BLOCO MOTOR 6CC
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:VAMOS VER O QUE ROLA PARCERO SE EU ACHAR ALGUM MONTADO NA RETA COM UM PRESÇO JUSTO,SE EU NAO DER SORTE DE ACHAR UMA OPALA DERRUBADO,AI SERA DO ZERO MESMO...UM ABRAÇO
Vai No V6........Da balzer
Vc encontra motor bom a R$1.500,oo
daio é só da um "tapa" nele
Arranca aquela merd$# de injeção Vortec.....e mete um coletor de adimissão e uma 4-jet!!!
Esse motor ronca "quase" igual ao Opala ...a ordem de iginição da blazer é bem parecida com ado opala
Re: BLOCO MOTOR 6CC
O importante é se livrar da Carniça !!!!!!!!!
Re: BLOCO MOTOR 6CC
VALEU BANDIT É NOIS AI MANO
