Pensei em concentrar nesse tópico todas as informações sobre comandos de valvulas, teoria e prática...
Mitos a serem derrubados:
1) Tuchos mecanicos são mais "performance" que os hidraulicos...
Para carros de rua que giram até 7000rpm (e duvido que alguem aqui gire mais que isso na rua) tanto faz tuchos mecanicos ou tuchos hidraulicos... Os tuchos hidraulicos em bom estado e de boas marcas (gringas, é claro) não descarregam antes de 7000rom... 6500rpm no mínimo... o que derruba por terra a teoria de que o tucho mecanico é mais "performance" que os hidraulicos porque não descarregam... Prova disso é que a Nascar usa tuchos hidraulicos roletados, assim como a Stock Car nacional... Esse mito surgiu porque os corvette's e os Opala's mais apimentados de fábrica (Z28 e SS, respectivamente) sairam de fábrica com tuchos mecanicos...
2) Quanto maior a graduação do comando, mais embaralhado é o motor...
O quanto a marcha lenta é embarada depende de inumeros fatores... lobe center do comando... graduação real do comando (já explico o que é isso)... acerto de carburação.... caneta do carburador... taxa de compressão... enquadramento do comando... e inumeros outros fatores... é perfeitamente possivel deixar um motor com comando Isky 298x298 com 105 de lobe BEM mais liso que outro motor com comando ISKY 268x268 com 109 de lobe...
3) Quanto mais alta a graduação do comando, mais forte ele é...
Esse pode parecer o mais correto dos mitos, mas não é verdade... As fábricas divulgam 2 ou 3 formas de medição de graduação de comando... "Advertised" que tem como tradução "anunciado" ou "alegado" é medido de acordo com uma norma interna de cada fabricante, geralmente quando a valvula inicia o movimento pelo lobe do comando, considerando-se como folga ZERO (impossivel na prática)... outra forma é medir o movimento do balanceiro, considerando-se uma folga de 0.050pol... e ainda outra forma de medição a folga 0.200pol... outro fator é o levante da valvula...
Vamos comparar o comando ISKY 298x298 com o Crane 310x320... (será que o crane 310x320 é mais "brabo" que o Isky???)
ISKY 298x298
Graduação alegada = 298x298
Graduação a 0.050pol = 254x254
Graduação a 0.200pol = ???
CRANE 310x320
Graduação alegada = 310x320
Graduação a 0.050pol = 248x258
E agora? o Crane continua mais brabo que o Isky???
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
