Ai meu Mecânico me deu uma solução, ele disse para puxar o mudulo para dentro do carro, passando os fios pela parede corta fogo utilizando aquele mesmo buraco que passa o fio positivo do miolo, sera que da certo??, oque acham o alguém já usou este esquema, ou já viu alguém usando?
Rubão6cc (15357) | ||||
parra
Diego Borba
Ajuda com Ignição EL.
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
Galera Estou para trocar o platinado pela ignição, o problema que meu carro está bem original e não queria furar a lata para colocar o modulo, até comprei aquele produto do ML (platinado eletrônico), mas não deu certo
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: Ajuda com Ignição EL.
Se não aumentar muito o tamanho dos fios, acredito que não tera problema algum.
Coloca por baixo do painel e seja feliz !
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Dó é apelido !
Pessoal estive observando outro local para fixar o modulo de iguiniçao, pensei em colocar embaixo do suporte de bateria, oque acham?,.bom na verdade o objetivo e dar uma camuflada, como se eu ainda utilizase o platinado?.
parra- Opaleiro
pode ser também ... é até mais fácil do que colocar ele para dentro do carro.
[]'s !
[]'s !
Sua bateria é daquelas limpas , que não escorrem acido? Ok!!
Mais se for das outras pode levar seu modulo embora...Pense nisso!
Galera estou querendo colocar uma bobina msd blaster 2, terei que usar cabos melhores, mais e o modulo pode ser o bosch mesmo aquele que.todo mundo usa ele aguenta a bobina? Msd,.em relaçao as velas posso continuar com as ngk?, ou vcs me indicão outras?.
Abz.
Abz.
cade os mestres de igniçao, para dar uma força?,kkkkk
Diego Borba escreveu:Galera estou querendo colocar uma bobina msd blaster 2, terei que usar cabos melhores, mais e o modulo pode ser o bosch mesmo aquele que.todo mundo usa ele aguenta a bobina? Msd,.em relaçao as velas posso continuar com as ngk?, ou vcs me indicão outras?.
Abz.
Coloca normal, meu é assim original ignição eletrônica + MSD Blaster 2!
Jean Michel Colet escreveu:Diego Borba escreveu:Galera estou querendo colocar uma bobina msd blaster 2, terei que usar cabos melhores, mais e o modulo pode ser o bosch mesmo aquele que.todo mundo usa ele aguenta a bobina? Msd,.em relaçao as velas posso continuar com as ngk?, ou vcs me indicão outras?.
Abz.
Jean nao entendi muito bem, vc usou o modulo da bosch mesmo aquele de 6 pinos? com a blaster 2, e as velas sao nkg mesmo normais?,.
Abz.
Borba, pode colocar sem medo nesse modulo bosch, vela pode ser ngk original também..
Olha foto de como está !! Só uso velas Iridium.. Mais por que quis !!
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Cilindros : 4 cc
cara faça igual a o meu unica coisa que tem no painel é o modulo de baixo bem camuflado e bom que nem zoa ele com agua e etc
Blz entao Jean obrigado pela força, entao so vou, trocar os cabos e a bobina,.Jean Michel Colet escreveu:Borba, pode colocar sem medo nesse modulo bosch, vela pode ser ngk original também..
E a blaster 2 e boa?, vc sentiu mais firmeza no opalao?,
Fala Kio, entao seu modulo esta pro lado de dentro do opala?,o chicote passou de boa pela parede corta fogo?,.kio75 escreveu:cara faça igual a o meu unica coisa que tem no painel é o modulo de baixo bem camuflado e bom que nem zoa ele com agua e etc
Abz.
Diego Borba escreveu:Blz entao Jean obrigado pela força, entao so vou, trocar os cabos e a bobina,.Jean Michel Colet escreveu:Borba, pode colocar sem medo nesse modulo bosch, vela pode ser ngk original também..
Em relação do Opala original é grande a diferença...
Para partidas a frio e partidas comuns é notável a diferença" Pega Rápido"
Em altas rotação parece ter uma queima mais estável..
Associada com bons cabos e velas NGK iridium é Perfeito!
Ah, blz entao vou fazer uma força boa para ecomizar uma grana, vou unir o util ao agradavel, pegar logo tudu novo inclussive as velas iridium, pesquisei uma vela 4 pontos essa e equivalente a iridium?,Jean Michel Colet escreveu:Diego Borba escreveu:
produto.mercadolivre.com.br/MLB-473767583-vela-de-ignico-boschsuper-4-eletrod-motor-fiat-ford-gm-vw-_JM
parra- Opaleiro
para ser iridium tem que estar assim escrito na embalagem. É o tipo de material propagador da faísca. Ela faz uma faísca melhor.
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Lembrando que a vela de iridium só tem um eletrodo... Outra coisa que esqueceram de te falar quando vc. usa bobina melhor, vc. pode aumentar o Gap (abertura das velas) para obter uma faísca melhor e consequentemente uma queima melhor de combustivel..Se quiser mais detalhes leia neste tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/t26400-gap-das-velas-tabela-pag-2?highlight=velas+de+iridium
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Diego Borba escreveu:Fala Kio, entao seu modulo esta pro lado de dentro do opala?,o chicote passou de boa pela parede corta fogo?,.kio75 escreveu:cara faça igual a o meu unica coisa que tem no painel é o modulo de baixo bem camuflado e bom que nem zoa ele com agua e etc
Abz.
cara ele vem junto com os fios que vem para o paineil ele fica fixo por baixo do lado da direção e nada cmplicad nao
Velas de 4 eletrodos são usadas por alguns carros injeção eletrônica..
Mais a centelha salta onde tiver menos resistência a ela ..
No caso um dos eletrodos ....
Iridium é Iridium , é outra coisa e material !!!
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Comprei o kit para a caramelo, e estou pensando o mesmo, já comprar uma blaster 2, ou do MI, para ficar no jeito já a ignição da Caravelha!
a ideia de colocar embaixo da bateria é boa hein
Malves escreveu:Comprei o kit para a caramelo, e estou pensando o mesmo, já comprar uma blaster 2, ou do MI, para ficar no jeito já a ignição da Caravelha!
Malves usei 2 anos do Mi ... Ótima bobina !
Todos os opalas que eu coloquei sempre esquentam bastante essa bobina..
Tem pessoas do forum que fala coloca resistor que a bobina para de esquentar..
Ta certo, mais de que adiantou colocar uma bobina que fará mais " Queima "
Se voce vai limita-la por um resistor ?
Então é uma coisa complicada, bom a MSD eu só usei no meu opala e de um colega aqui..
Vou te falar, nas mesmas fiação de antes foi instalada..NUNCA esteve sequer quente!
Eu sei te explicar por que disso , mais vai ficar massante para ler aqui..
Se voce passar seu e-mail eu te explico legalzinho !! Vlw Malves!
OBS: Aguenta um pouquinho mais , mais vai de MSD !
OBS: A bobina MSD nunca usa toda sua potencia com o modulo bosch..
Ideal seria o MSD com toda certeza !!
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Jean Michel Colet escreveu:Malves escreveu:Comprei o kit para a caramelo, e estou pensando o mesmo, já comprar uma blaster 2, ou do MI, para ficar no jeito já a ignição da Caravelha!
Então Jean, a ideia é esta mesmo, no site do hot chilli tá 230 a bobina, a do MI é metade do preço, agora não sei hehe
parra- Opaleiro
outro fator é que a MSI é igual a original em seu desenho ... so que é vermelha.
a do gol MI é quadradinha, tem que mudar o suporte ...
a MSD é pra sempre ...
vc compra a do gol hj amanha vai querer a MSD dai vai ficar mais caro a brincadeira !
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Bem pensado
Jean, quanto sai mais ou menos, as iridium, tem um site bao de confiança para compra, para indicar?,
parra- Opaleiro
- Mensagem nº27
eu comprei as minhas em loja de moto ...
geralmente essas velas são mais usadas em motos ...
paguei na época R$63 reais na unidade.
Ou seja em um carro de quatro cilindros fica um pouco salgado ...
Na moto melhorou pouca coisa ... mas é um motor muito mais trabalhado e com compressão excelente ...
não acredito em um ganho muito expressivo em um L4 de opala a não ser partida mais fácil ...
Minha opinião, guarda o dinheiro das velas de iridium para o jogo de cabos de silicone.
[]'s !
[]'s !
- Mensagem nº28
Entendi, o problema e que vou ter que arrumar um chicote maior porque ele tem que dar a volta para entrar do outro lado.kio75 escreveu:Diego Borba escreveu:
Abz.
- Mensagem nº29
parra escreveu:eu comprei as minhas em loja de moto ...
[]'s !
Parra entao vc ficaria com as velas comuns mesmos ngk?, as minhas estao praticamente zeras posso continuar com ela mesmo que nao vai dar problema?,bem pensado se eu puder continuar com elas ja jogo a grana em uns cabos accel um msd mesmo!.
parra- Opaleiro
- Mensagem nº30
pode continuar com a NGK original sim, sem problemas ...
A iridium melhora, mas nada que vc vá falar: Nossaaa !
Sou mais os cabos e a bobina MSD.
Abraço !
Abraço !
- Mensagem nº31
40 reais ...
Tem no Ml vários vendedor ...
Olha a reputação e pau na maquina
parra- Opaleiro
- Mensagem nº32
cada unidade né Jean ? pelo menos a iridium que peguei pra moto era essa bagatel a unidade ...
pro carro é pelo menos x4 ! rs !
- Mensagem nº33
160 barão !!! Todos mais vale a pena em !!!
- Mensagem nº34
Jean, tambem dei uma pesquisada na blaster 3 oque acha?, ou a 2 e melhor?,
parra- Opaleiro
- Mensagem nº35
é a mesma coisa ...
so que a 2 é igual a original em seu formato, em todos os aspectos ...
a torre onde se encaixa o cabo da blaster 3 é diferente.
- Mensagem nº36
Diego Borba escreveu:Jean, tambem dei uma pesquisada na blaster 3 oque acha?, ou a 2 e melhor?,
Muda o terminal de encaixe do cabo do distribuidor ...
A Blaster 2 é igual as originais !!
Veja de Opala Original !!
Veja a Blaster 2 !!
Veja a Blaster 3 !!
- Mensagem nº37
Ah blz entao entendi, pessoal muito obrigado pela força.!
Abz.
Abz.
