kio75 escreveu:entao amigos esta assim e nao sei oq faço
Kio Seu painel está pintado de preto! vou te dar uma dica!para remover a tinta. o meu porta luvas estava assim também. Peguei uma bombona de plastico e deixei de molho no sabão em pó por 1 semana mais ou menos e todo dia dava uma esfregada com uma escovinha, ficou zerado. Peguei essa dica da galara que mexe com plastimodelismo. Também pode usar fluido de freio pois não ataca o plástico.
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
SevenFifty
Douglas MRS
Júnior30
OpaleiroJlle
marcel.minatto
megadeth
Mauricio4100
João Valentin
Sossa
Antonio-Opala 74'
Antonio Abdias
IVAN4100
Cojak
jeferson carlos ternauski
André Vortec
Andersongauderio
ophala76
nicolas opaleiro
Kaio Bicalho
Malves
opaleiro ss
Claudio C. Cid
valdairsouza
*Mix*
binhocaravan78
rysnn12
raphaelmuller
OpaleiroATEOFIM
coupe 1976
Mottin
Tcpthiago
sguerrero
Raul Cesar
cazecrazy
fabio.vectra
tiagoamorim10
eduardoac
Pedro Fagundes
caetano
renonjr
FERNANDO KOPETSKI
silvaade
Gustavo-mg
Glaucio Missioneiro
Donida6cc
BANDIT
DIEGO DIPLOMA88
worm
frederico santos
Jean Michel Colet
AndersonJF
Diego Borba
Luis_555
França
*JOTA250s*
Leo773
Aldo Raduenz Junior
GuilhermeK
kio75
67 participantes
Restauração opala 75 - Teimoso
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
- Mensagem nº951
Re: Restauração opala 75 - Teimoso
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
- Mensagem nº952
Ixx, parece que ta com problema na bomba, ou vela ou bobina! kkk! pode ser tanta coisa! hehe! tem que fazer uma listinha e ir anulando os possíveis problemas! nessa hora é bom ter um amigo com um Opala igual ai você vai trocando peça de um pro outro até descobrir o raio que está acontecendo! porque numa oficina os maluco vão trocando tudo! hehe!
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº953
Reativando o tópico com noticias novas !!!
interior do carro ta completo
elétrica faço este mês eo motor esta como novo graças a deus esta bem mais econômico de que quando entrei no grupo agora a funilaria ainda esta a novela kkkk por enquanto vai ficar RAT LOOK
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº954
e as fotos ?
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
- Mensagem nº955
Ressusitei o topico kkkkkk
Queria ver ele funcionando!!
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº956
Já estava com saudades desse tópico!!!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº957
opaaaaaaaaaaaaaa voltamos e espero desta ve nao ficar sem net mas vamos la amigos
elerica ja ta na caixa so esperando o bixao ir para funilaria talves este mes se o mecanico nao cagar no pau dnv
minha duvida é
da para colocar disco e pinças dos opalas mais novos no 75 ? dianteira
minha duvida é
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº958
essa é a unica foto nova que tenho uma nova opaleira na area minha bb Sophie
- Número de Mensagens : 15346
- Mensagem nº959
O Kio voltou!!!
Mas que milagre homi...o que aconteceu que vc sumiu? O pessoal comentou do seu sumiço aqui já..
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº960
sem net passei por umas cituaçoes complicadas cortaram minha net ai nao sei acc o site pelo cel ai minha filha nasceu e agr que vou voltar a mexer no carro
- Mensagem nº961
No aguardo das novidades!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº962
entao to na duvida se os freios diantero dos opalas 80 a 89 da no 75 disco e a pinça
Júnior30- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
- Mensagem nº963
Teria que adaptar amigo, no 75 os discos são sólidos, de 76 ou 77 em diante, não tenho certeza, são ventilados, mas as pinças são maiores, então além dos discos tu teria que trocar as pinças também, e claro as pastilhas são diferentes!!!kio75 escreveu:entao to na duvida se os freios diantero dos opalas 80 a 89 da no 75 disco e a pinça
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº964
[quote="Júnior30"]
sim vou trocar as pinças e os discos que não sao ventilados, minha duvida é se aonde o disco é acoplado é igual a todos modelos u muda
Teria que adaptar amigo, no 75 os discos são sólidos, de 76 ou 77 em diante, não tenho certeza, são ventilados, mas as pinças são maiores, então além dos discos tu teria que trocar as pinças também, e claro as pastilhas são diferentes!!![/quotekio75 escreveu:entao to na duvida se os freios diantero dos opalas 80 a 89 da no 75 disco e a pinça
Júnior30- Opaleiro
- Mensagem nº965
Entendi...Então, igual não deve ser, mas dá pra adaptar, a diferença é que dos novos vem com o cubo, mas espaço pra colocar tem sim, sem problemas, só procurar um bom mecânico pra fazer o serviço!!!kio75 escreveu:Júnior30 escreveu:
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº966
vlw Júnior30
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº967
amigos como faço para tirar a folga da direção do opala 75 a 79
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
- Mensagem nº968
Boa noite.
Então cara existe um parafuso de regulagem na parte de cima do setor/caixa de direção
Folgue a porca e com uma chave de fenda aperte o parafuso depois é só apertar a porca...
No meu eu tive de retirar o hidrovacuo para apertar o parafuso da regulagem com a chave de fenda, já que ele esta bem acima do parafuso!
Boa sorte
Boa sorte
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº969
Douglas MRS escreveu:Boa noite.
Boa sorte
man valeu achei que era mais difícil de mexer
meu volante ta igual as carretona antiga kkkk para vc fazer a curva parece que ta mexendo em um leme ou faendo academia kkk
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº970
teimoso no sseu estado atual
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº971
Segundo o mecanico essa pinça n tem mais jeito ta emperrada segundo o msm ja tacou coca, diesel, HD40 etc
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº972
5 fase da restauração do teimoso
bom o carro pega de boa so vo abrir o motor para limpar
chegou os freios hj e amanha serão serem instalados no carro
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº973
tem diferencia freios do 4 cc para 6 cc ou e a msm coisa
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº974
Os freios são os mesmos para 4 ou 6... O que muda são os sistemas: Bosch, Bendix, Varga e outro que não me lembro agora.
- Mensagem nº975
kio75 escreveu:amigos como faço para tirar a folga da direção do opala 75 a 79
Na caixa de direção é natural uma folga, ela não é "justa" como os carros de hoje.
Apertar demais vai deixar pesado e pode marcar a rosca sem fim dentro da caixa.
A caixa de direção do opala é tipo uma porca que corre em um parafuso e "puxa" as rodas de um lado ao outro de acordo com o movimento.
A fábrica diz que uma folga de 2,5 cm para cada lado ao virar o volante antes de mover as rodas é normal.
- Mensagem nº976
Opa, se é só 2,5cm o meu tá perfeito então.
E direção pesada, pode ser o quê?
- Mensagem nº977
Direção pesada...
Cambagem errada (neutra ou negativa).
Pivôs e uniões novos ou com problemas.
Volante pequeno, uma vez eu coloquei um de 35 cm e ficou muito pesado......
Pneus carecas tem mais borracha em contato com o solo em relação a um pneu com sulcos (novo ou meia vida) onde só algumas partes tocam o chão.
- Mensagem nº978
Então é um conjunto de todos estes fatores, o meu está assim: pivôs e terminais novos, cambagem neutra, volante de + -30cm, pneus dianteiros quase carecas e com câmara (creio que seja mais peso)
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº979
entao o meu esta correto tbm
s freios etao sendo montados hj ainda falta tirar o motor para limpar e partir para funilaria amanha se eu nao sair de casa vou evisar a eletrica nova
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº980
SevenFifty escreveu:Os freios são os mesmos para 4 ou 6... O que muda são os sistemas: Bosch, Bendix, Varga e outro que não me lembro agora.
entao os freios ja fora resolvidos ate ficaram melhor na posiçao do disco agora e agora tbm vou ter 5 prisoneiros em cada roda kkkkkk
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº981
Irei refazer a restauração da grade do opala 75 já que a minha grade na mudança foi danificada
então vamos la oque irei utilizar na restauração: tinta cola,ou durepox,lixa frisos de alumínio e paciência.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº982
- Mensagem nº983
kio75 escreveu:Irei refazer a restauração da grade do opala 75 já que a minha grade na mudança foi danificada
Gostei de trabalhar com durepoxi líquido:
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº984
[quote="adpachec"]
[/quote
como ele funciona adpachec??
[/quote
- Mensagem nº985
Mistura as 02 na proporção desejada, ela começa a secar em 10 minutos, total em 24 horas,em 02 horas já pode por a mão.
Fica transparente ao secar.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº986
hj sou eu que mexo na pagina do papai kkkkk
bom dia amigos hj e dia de mexer e separar a aletrica para só coloca no carro sem dor de cabeça
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº987
Vamos la as o teimoso esta com freios e chegaram as novas peças ai veio oque na cabeça ..... tutorial !!
Como recuperar o radiador :
Ontem comprei este radiador original gm
o problema dele é que tinha um pouco da comei-a amassado e ferrugens:
oque eu fiz
Desamassei toda a comei-a so as muitos amassada que não teve volta
dei uma lixada com lixa fina
Depois foi só pintar com spray p alta temperatura preto brilhante
No maximo vai levar um dia de trabalho
e se tiver furado so bater um pouco de estanho de solta eletrica
oque eu fiz
- Mensagem nº988
Muito bom Kio!
Eu andei atrás de um radiador desses novo, não achei, aí botei no meu do modelo moderno, que é menor.
Ficou boa a pintura.
sergio.cortes.395- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 12/03/2014
- Mensagem nº989
Amigo não consigo ver as fotos no imagehack,se for possivel me envia por e-mail. (cortes.m.com@gmail.com)
Opala uma paixão sem limites.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº990
jaja mando as fotos man
Glaucio o meu e de plastico do chevette por isso comprei esse por 100 reais
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº991
sergio.cortes.395 escreveu:Amigo não consigo ver as fotos no imagehack,se for possivel me envia por e-mail. (cortes.m.com@gmail.com)
fotos enviadas man
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº992
Bomba de direção opala 80
esse tava fácil mas tinha ferrugem e falta limpar ainda
lixa fina p tirar a sujeira, ferrugem e resto de tinta
- Mensagem nº993
Aí sim hein, DH!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº994
essa é encomenda
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº995
Legal, Kio! Bomba já com suporte e polia...
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº996
teimoso arrumando os freios ainda
enquanto isso restauração de duas grades uma do 75 e uma do 89/90
Primeira etapa foi colar umas partes de canto que na grade quebrou testar, durepox liquido, tinta.
cortar os frisos
cortar os frisos
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº997
grade do 89 90 q tbm sera recuperada
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº998
amigos hj terminei mais uma recuperação de mais uma peça essa vai ser vendida
Radiador do 4 cc (oque estava no teimoso)
estava muito danificado por causa da ventoinha do motor mas consegui fazer o melhor possível
E a grade amanha volto a postar fotos hoje me dediquei a o radiador completamente
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº999
encontro de sp
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº1000
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº1001
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº1002
Amigos quem tem banco interiço para venda e se os bancos do 73/74 da para colocar no 75 (interiço dianteiro)
