Tenho um OPALAO 78, estou alargando as rodas aro 14, traseira para 8 polegadas e 6,5 polegas na frente, qual a medida dos Pneus ideal? estou pensando em comprar Handook 235 60r e 195 70r?
Há 22 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 22 visitantes :: 1 motor de busca
Alargamento de roda e Pneus ideal?
joaopauloribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : opala 78
Cilindros : 6cc turbo injetado e intercooler
Data de inscrição : 22/03/2013
Pessoal!
ismaelgon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala L 1987
Cilindros : 4 Cilindros, TURBO
Re: Alargamento de roda e Pneus ideal?
Buenas João.
A respeito de largura de pneu é algo mais de preferência pessoal do que tamanho ideal, mas assim, no aro 14, na dianteira o limite seria o 205 e na traseira 245 (tenho no meu e não raspa nada, mas não alarguei as rodas), então alargando acredito que as medidas que você citou seriam as mais seguras....Depois que montar, posta fotos...
VALEU pela dica!
coloca as fotos do seu!!
att.
JP
att.
JP
ismaelgon- Opaleiro
Segue algumas fotos do meu com os referidos pneus.
Att
Att
nao consigo ver as fotos!!
manda joaopauloribeiro@terra.com.br
ismaelgon- Opaleiro
Então segue link das miniaturas, é só clicar nelas que abre no tamanho original.
Att
Att
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
cara belo carro mas qual a largura dos seus aros traseiros ?
ismael,
Fico massa teu opala!
ismaelgon- Opaleiro
João, agradeço também o elogio, também gostei do resultado, ficou algo limpo, sem frescuras, mas opala cada um tem o seu e faz ao seu gosto.
Mas como você irá/tem as rodas alargadas, o 245 com certeza não irá servir no seu, terá que tentar a sorte com o 235, "se" servir será o limite, isso se servir, temos que aguardar mais postagens no fórum de alguém que tem a roda com 8' e pneu largo para termos certeza.
Há outros tópicos também sobre isso, tenta dar uma lida para ter umas outras opniões, segue links de 2 que participei também:
http://www.opaleirosdoparana.com/t15719-qual-seria-o-maior-pneu-que-se-pode-usar-e-um-opala
http://www.opaleirosdoparana.com/t28195-duvida-pneu-295-50-r15-serve
Fotos das rodas!!
Segue!!
rodas
RODAS!
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
Gostaria de pedir licensa ao criador do topico, eu gostaria de tirar uma duvida tbm.. meu opala usa 185/70R14... agora vou usar rodas 17, qual seria o perfil ideal pra roda 17 sem que eu tenha erro de velocimetro??
blza maluco!!
eu coloquei no lugar para ver como ia ficar, atenção, o espaço da dianteira e bem diferente da traseira!!
nao sei te dizer!
nao sei te dizer!
