gostaria de saber se vale a pena mesmo,e se não vai dar problema, uso velas bosch,cabos de vela delphi, rotor e distribuidor bosch, td novo ,o carro ta lisinho ,lenta perfeita ,carbura ta 100 por cento.
gostaria de saber como fazer ligação dos fio que chegam a bobina,positivo e negativo ,tem q fazer adaptação ,como? pretendo colocar uma bobina bosch e colocar o cabo q liga ela ao distribuidor do corsa EFI bosch também! sera q vou ter problemas? tem q colocar no ponto de novo? melhora realmente o consumo e desempenho?
agradeço se alguem se importar em esclarecer essas dúvidas!
