Diplomata 4.2 com cabeçote stage I e 6x2. Gasolina.
Canetas F11
Gicle principal 150
Corretor de Ar 200
Gicle de lenta 52 (acho que aí tah o problema)
Meu carro começou com o seguinte problema hoje. (começou a esfriar aqui no sul)
De alta funciona normal, mais de baixa (parece MUITO que o problema está totalmente relacionado ao sistema de lenta/baixa) o carro as vezes fica na lenta uns segundos, as vezes nao(morre direto), eu ligo ele em seguida e jah pega na chave (acelerando claro, na lenta ele morre), descartado problema de bomba.
Será que pode ser gicle de lenta muito pequeno e com o frio emagreceu a mistura da lenta e bagunçou toda a coisa ?
obrigado a quem puder ajudar e dispenso comentários sem fundamento ou fora do assunto como recomendando outro tipo de alimentação ou algo do tipo.
vlww
