Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Tampa do Filtro de Ar
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Pessoal, preciso retirar o carburador para limpeza e iniciando as desmontagens nao consegui ver como se retirar a tampa do filtro de ar. Alguem sabe ?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Tampa do Filtro de Ar
Pelo ano que tem ali no seu perfil o teu opala tá com motor cinza com 3e né? É só tirar as travinhas na lateral do filtro e puxar, talvez tenha 2 parafusos encima da tampa, mas se tiver vc vai ver na hora
Idade : 58
Exato. motor cinza com 3e. Os parafusos de cima da tampa eu vi , nao consegui localizar as travinhas na lateral do filtro.
Última edição por onivaldo.gm em Dom 14 Abr - 20:18:02, editado 1 vez(es)
Diegoj- Opaleiro
Tem umas 6 ao todo se nao me engano, mas sao todas igual essa travinha de metal que aparece bem no meio da imagem
Idade : 58
Entao, talvez eu nao me expressei bem, o que eu quero tirar é este conjunto todo da sua foto e nao somente o filtro de ar dele. ok ?
Diegoj- Opaleiro
É só desparafusar essa chapinha dourada que tem ali no meio do filtro, os 3 parafusos são presos direto no carburador, soltando eles (cuidado pra não cair dentro do carburador) é só puxar a carcaça do filtro fora que já sai
Idade : 58
Hum, agora vi o local dos 3 parafusos...Valeu obrigado. Vou iniciar a desmontagem e outra duvida acesso aqui. Até mais.
ps: uma obervação , a minha tampa de ar nao tem a peça que tem aquela mangueirinha, que peça e esta e pra que serve ?
Diegoj- Opaleiro
onivaldo.gm escreveu:Hum, agora vi o local dos 3 parafusos...Valeu obrigado. Vou iniciar a desmontagem e outra duvida acesso aqui. Até mais.
O meu também não tem, ali tem tipo uma borboleta, se não me engano ali é ligado um tipo de cano que vai encaixado no defletor do coletor de escapamento, ai puxa ar quente por ali e entra pela borboleta que tem nessa peça, só não tenho certeza de pra que serve isso, deve ser pra esquentar mais rapido o motor quando liga no frio
Idade : 58
ok valeu.
Idade : 58
http://www.opaleirosdoparana.com/t27219-valvula-termac?highlight=termac
Diegoj- Opaleiro
Até que eu não tava errado kkkk
