Estou com um problema no meu opala, essa semana o marcador de temperatura começou a subir mais rápido do que o normal, pensei que o carro realmente estava esquentando tanto que troquei o cebolão do radiador, sensor de temperatura do bloco (ao lado do carburador), e rele da ventoinha. Testei a ventoinha e ela esta acionando normalmente porém ela aciona quando o ponteiro esta la em cima.
Lendo os tópicos na web vi a possibilidade do marcador de temperatura estar desregulado,desmontei meu painel e montei um outro marcador q tinha guardado aqui em casa, porém ficou tudo na mesma. a ventoinha ta ligando quando chega no vermelho e desliga igual a foto abaixo.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Motor 4.1 alcool.
Última edição por Luis Meneghette em Sáb 4 maio - 18:42:57, editado 1 vez(es)
