Estou com uma dúvida. Tenho um Opala de luxo 1978 6cc e carbura 3e. Ele está com o câmbio de 4 marchas varetado, creio eu que seja o original dele sendo ele 78. Meu mecânico me aconselhou colocar um câmbio de 5 marchas, dizendo que esse de 4 varetado não vai aguentar por muito tempo o 6cc. Eu andei pensando no 4 marchas moderno que não é varetado, para manter a originalidade do carro que é 4 marchas. Aí está minha dúvida, e gostaria da opinião de vcs Opaleiros, qual é o câmbio mais adequado para o Opala 1978 6cc para melhor desempenho e performance, o 4 marchas moderno ou o 5 marchas ???
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B.
kio75
ClaytonOpaleiro
7 participantes
Qual o câmbio mais adequado pro meu Opala ?
ClaytonOpaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 07/02/2013
Olá amigos Opaleiros...
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Re: Qual o câmbio mais adequado pro meu Opala ?
ClaytonOpaleiro escreveu:Olá amigos Opaleiros...
cara até onde eu sei o varetado é o original ele é bom mas se quer que ele tenha um bom desempenho um que falaram para colocar no meu é o de omega 5 marchas
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Clayton,
O moderno 5 marchas, só se for o dos 91/92 pois os 5 marchas do 4 cilindros é que não irão aguentar.
O varetado aguenta bem, tenho amigos com 6 cilindros e preparações médias com varetado e sem nenhum problema.
Kio, quem falou para você colocar o cambio do Omega sabe o regaço que tem que fazer no túnel para colocá-lo? E sabe também que ele não casa com o motor do Opala?
Cuidado que palpiteiro metido a sabidão tem de monte por aí...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
kio75 escreveu:ClaytonOpaleiro escreveu:Olá amigos Opaleiros...
Cambio não vai dar "desempenho" no carro, vai dar economia quando usar a 5ª marcha, e se for pra por 5m bota um do 92 ou algum outro carro, não do omega.
Não que ele não seja bom, pelo contrario, mas vc vai ter que arregaçar o tunel central todo pra caber esse cambio ali.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Pedrão B. escreveu:Clayton,
[]'s
cara vou ficar com o meu varetado mesmo nao vou turbinar mesmo kkkk
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Nunca vi câmbio varetado quebrar por dentro... só o trambulador enchendo o saco... se ele for de 6cil , pode usar sem medo.
Diegoj- Opaleiro
kio75 escreveu:Pedrão B. escreveu:Clayton,
[]'s
O problema do varetado é quando começa a encavalar, mas se conseguir um trambulador original ja resolve o problema. Tem gente que faz um serviço pra embuchar o trambulador usado e resolve, mas tem que achar quem saiba fazer isso
Barney250s escreveu:Nunca vi câmbio varetado quebrar por dentro... só o trambulador enchendo o saco... se ele for de 6cil , pode usar sem medo.
eu ja quebrei 2...
uma vez sei que foi o eixo-carretel.. a outra não sei o que foi, nem abri, ja dei no desmanche na troca por outro(4 marchas re pra frente...)
NÃO TENHO MSN!!!!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
cara nao sou acostumado com o varetado para dar a ré eu me mato um pouco mas fora isso ele é muito bom pricipalmente se ele tiver com a manutenção em dia
As engrenagens do cambio ré pra tras não seriam as mesmas do cambio 4m ré pra frente, J RICARDO????
Barney250s escreveu:As engrenagens do cambio ré pra tras não seriam as mesmas do cambio 4m ré pra frente, J RICARDO????
não...
o ivo ja tentou colocar o miolo da varetada na caixa re pra frente, visualmente da certo, mas não gira... na hora de fechar a caixa acho que pega em alguma folga, ou coisa assim...
a olho nú me parece iguais... mas não são intercambiaveis...
NÃO TENHO MSN!!!!
Muito bom saber disso!! Obrigado por compartilhar !!
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
Eu tenho um varetado no meu 86. O único problema é que tive q fazer um rombo no console e uma adaptação na alavanca, pra poder engatar a ré, 2 e 4. De resto nunca me incomodou, e olha que eu fiquei quase 6 meses andando com ele sem oleo.. Sério.
