Ontem queimei minha bobina do mi,como hje eh domingo nao tem loja aberta vou por a originaal porem to com uma duvida, o positivo vai no modulo ou vai para chave? Pq a antiga tava ligada positi vo na chave e negativo no modulo,nao net eu pesquisei que tava invertido,mais se tivesse invertido como funcionava?e liguei do outro jeito e funciono tbm ,ajudae
Há 88 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
2 participantes
Como instalar uma bobina o+ e -
Brenza6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: Como instalar uma bobina o+ e -
Bom segundo vc. descreveu seu carro esta com Modulo de Ignição. As ligações ao meu ver estão corretas. no (+) Pós-chave e motor de Arranque e no (-) pino 6 do Modulo de ignição. Ou seja no negativo da bobina é sempre a entrada do gerador de pulsos do Modulo.. OK!!
Brenza6cc- Opaleiro
Opala 76
6cc
Mas dos dois jeitos funciona,deixei assim positivo da bobina no modulo e negativo proainel
Idade : 59
Brenza6cc escreveu:Mas dos dois jeitos funciona,deixei assim positivo da bobina no modulo e negativo proainel
É realmente já ouvi alguns dizerem que funciona também com os fios invertidos.Mas eu prefiro ligar do modo como esta escrito no esquema de ligação..
