Há 54 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Diego Borba
Ivo Filho
fnk
8 participantes
weber 446 eh bom para 4cc
fnk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 18/02/2013
recebi uma proposta de uma 446 com preco bom! compenca? da diferenca no desempenho mesmo? hoje com uma 228!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: weber 446 eh bom para 4cc
Sim, vai dar uma boa diferença
A 228 é simples, já a 446 é Dupla...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Olha, diferença no desempenho vc vai perceber, é absurda para um carburador original, mas (minha opnião)....446 não presta!.....não seria esse o motivo de estar num preço barato?
[(O)=====||=====(O)]
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
Ivo Filho escreveu:Olha, diferença no desempenho vc vai perceber, é absurda para um carburador original, mas (minha opnião)....446 não presta!.....não seria esse o motivo de estar num preço barato?
fala Ivo, resgatando este tópico hehe, cara mais e se a 446 estiver em um bom estado?, exemplo pegar uma meia boca e levar para os caras derem um trato, banho químico etc..., pergunto porque quero colocar 446 no meu 4cc.
Abraço.
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Pelos relatos de quem tem experiência com 446, todos dizem que fica bom depois desse trato, mas logo volta dar problema.Diego Borba escreveu:Ivo Filho escreveu:Olha, diferença no desempenho vc vai perceber, é absurda para um carburador original, mas (minha opnião)....446 não presta!.....não seria esse o motivo de estar num preço barato?
Abraço.
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Relutei para colocar o 446.
Antes de colocar retífica de faces revisão de gicles e todas as partes internas boia e agulha novas e
outros. Coloquei desborbulhador.
Outro carro.Instalado a mais ou menos um ano.Sem problemas, carro fica parado as vezes duas semanas. Duas ou tres bombadas no acelerador bate chave pegou.
Sendo bem feito ótimo carburador recomendo.
Obs. Achei consumo razoável. Economico até.
Opaaa até que fim uma noticia boa sobre o 446.hehevicomodoro escreveu:Relutei para colocar o 446.
vou de 446 mesmo.
Bom dia!
Topico movido para mecanica geral!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
eu tenho uma 446, mas peguei nova, ate agora sem problemas.
tem um ano de uso.
tem um ano de uso.
Xis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : Chepala 2.8
Data de inscrição : 29/09/2011
Também estou com uma 446, mas há pouco tempo. Pouco menos de 6 meses.
Mas até agora, susse! Sem problemas. E como disseram, economico até.
O meu está fazendo 5 km/l. E pisando forte, faz 4 km/l.
Gostei!
Mas o próximo passo é uma W40...hohoho...
Gostei!
