Estou usando 6x2 com sonda em um banco de cilindros apenas. Não sei se a central iria reconhecer duas sondas em paralelo, mas acredito que não.
Mas vem a dúvida: Será que a central, devido a sonda estar instalada de modo a ler apenas 3 cilindros, não estaria interpretrando a mistura como pobre, devido ao menor volume de gases e portanto oxigênio, e em consequência disso enriquecendo muito a mistura?
Pelo que sei a sonda lê o volume e não a concentração de oxigênio nos gases.
Em carros com sistema de escape duplo, utiliza-se duas sondas antes do catalisador; uma para cada banco.
Será que um X-pipe na saída do coletor com a sonda no centro resolveria alguma coisa?
Alguns dizem que não faz diferença, pois a leitura de um banco corrige para o outro.
E ai? O que fazer, amiguinhos?
