Amigos, fiz a preparação de um motor GM151, conforme esse link Tópico, e após o primeiro dia funcionando perfeitamente tive alguns problemas...
Vídeo do dia que funcionou perfeitamente, https://www.youtube.com/watch?v=kN97LeEUjq8
Isso foi na sexta, já no sábado (ontem);
- O motor perdeu força
- Começou a embolar
- Saiu do Ponto
Como uso o distribuidor eletrônico da motor spice, resolvemos tirar e testar a ignição eletrônica comum, ai piorou.
Tiramos a tampa superior e tinha um pouco de água, então partimos para a queima da junta do cabeçote, e tb não é, a junta estava nova, sem problema nenhum, remontamos com uma junta nova, e nada!
Depois de tudo montado não se achava o ponto, cada hora o ponto estava em um lugar, ou seja, poderia ser a quebra de algum dente da engrenagem do comando! Desmontamos, e tb não é a engrenagem, que estão novas! E outro sintoma que na tampa da engrenagem formou uma borra branca, com cheiro de óleo + gasolina + água!!!
O que pode ser mais??? Algúem já passou por isso??? E como um motor todo feito novo, funciona bem num dia, e no outro não funciona por nada???
- Começou a embolar
- Saiu do Ponto
