Eai galera
Como não encontrei nada a respeito, um topico q diga se realmente casa então resolvi criar esse para sanar minha duvida e de outras pessoas q possam ter a mesma.
É o seguinte:
Estou preparando meu motor com um comando 525b, tuchos crower, w40, polia damper e outras coisas mais, porém a duvida é: Com o comando 525b, terei q usar molas apropriadas, mas como a verba não é das boas eu pesquisei pelo forum q poderia usar as molas ISKY 6005 ou até mesmo as PROCOMP ou CROWER.
Só q li q as ISKY podem ser usadas com os pratos e travas originais o mesmo acontece com as PROCOMP. Apenas com as CROWER q tem q ser tudo CROWER.
Mas não tive uma conclusão a respeito dessa duvida pq quando um dizia q poderia usar outro já contrariava, resumindo, sem conclusão do assunto.
Então pergunto, qual mola posso usar com os pratos e travas originais, tirando as originais é claro kkk, e o q preciso fazer no cabeçote para colocar essas molas ?
Outra coisa q li tbm foi q calçando as molas duplas originais do 6cc aguentaria rodar com o ISKY 525b até uns 5500rpm, isso é verdade ?
Desde já agradeço.
Valeu
É o seguinte:
Desde já agradeço.
Valeu
