por Jean Bida Seg 3 Jun - 22:09:55
cazecrazy escreveu:o ml é f.... to montando meu carro inteiro pela net, oq posso te aconselhar é pague pelo MP, após 3 dias vc negativa e pede pro mp uma solução, ñ tem erro.
Não tem erro se o vendedor for idôneo. Se não for ele simplesmente não concorda com sua negativa e o seu dinheiro, não o do vendedor fica retido "Na conta do Mercado Livre" até vocês dois se acertarem, e se não se acertarem problema de vocês por que o "seu" dinheiro estará bem quentinho na conta do Mercado Livre...para revê-lo parcialmente, já que parte dele legalmente ficará com o Mercado Livre(afinal você concordou com isso, você leu os termos, não leu?)...a parte que lhe restará caso o vendedor não tenha concordado com sua negativa , e bloqueado o valor...esta parte só será sua após análise judicial num Juizado Especial com ambas as partes presentes... e supondo que você comprou de um vendedor a 1000 Km de sua cidade de repente o caldo fica mais caro que o peixe. Com isso muitos desistem, mas não se preocupe que seu dinheiro,a parte que o Mercado Livre separou pra ti, esta parte o Mercado Livre estará guardando pra você até que uma ordem judicial mande ele(ML) liberar seu dinheiro...mas pra isso tem que ter um reconciliação oficial entre você e o vendedor.Então dizer que com Mercado pago "não tem erro" é errado, leia os termos de uso.Mercado Livre, Mercado Pago não te defendem de nada,não tem proteção, precisa contar com a honestidade do vendedor, e como maus vendedores existem maus compradores, este é o argumento, e é válido, vai que o cara comprou, estourou o produto e quer se dar bem...nessa hora o ML sai fora e diz: Se acertem, se matem se quiserem ae e depois me avisem......Os prejudicados sempre são os usuários, nunca o ML.Máquina de fabricar dinheiro...pesquisem na Google, lesados pelo ML,ou coisa do tipo...Contudo Mercado Pago é a opção de menos risco, mas depende do mesmo jeito da honestidade de ambos...
